◆ 外壳框架采用优质不锈钢制造,内部构件全部经过防锈防腐处理,经久耐用;整机运作平稳,静音,低功耗,节能环保。
◆ 闸摆随嵌在箱体中的轴摆动,无须手动推摆;闸摆开闭的速度和延时时间可调。
◆ 通过4-12对以上军工级高性能红外探测器,可以精确地实现防尾随、检测非法通行、防夹防碰伤和方向判别等功能。
◆ 在低温环境下,可根据客户要求在设备内部定制安装恒温系统。
◆ 提供人机界面交互的免费控制软件和开发包协议,方便控制与调试,扩展性强。
◆ 默认由两台单机芯组成一组单通道,也可定制为两台单机芯和若干台双机芯组成一组多通道。
功能描述:
◆ 自动归位功能:常开或常闭模式下,通行过程结束后,闸摆自动回归到拦阻零位。
◆ 自动复位功能:(可选远程手动复位模式)
(1)合法通行信号给予后,在规定通行时间(可调)内无人通行,系统会自动将闸摆恢复拦阻零位,取消此次通行,且不进行计数。
(2)系统异常或非法通行,导致闸摆没有归于拦阻零位,超过规定时间(可调)后系统自动将闸摆恢复拦阻零位。
◆ 断电开闸功能:采用UAT独创的业内领先的机械结构,无须配置UPS电源,断电时系统会自动将闸摆解锁,可手动推摆成敞开状态,方便疏散人群,符合消防要求。
◆ 防非法闯入功能:受控通行时没有给予合法通行信号或禁止通行时,强行推摆将被视为非法闯入,系统会自动报警并确保闸摆上锁。
◆ 防反向闯入功能:某一方向的通行过程结束之前,行人从相反方向进入通道将被视为反向闯入,系统会自动报警并确保闸摆上锁停止动作。
◆ 防反转通行功能:在通行过程中,闸摆已经摆动一定角度时,强力反向拉动闸摆将被视为反转通行,系统会自动报警并确保闸摆上锁停止动作。
◆ 防尾随通行功能:红外探测器检测行人通行状况,检测到尾随现象后系统会自动报警并确保闸摆上锁停止动作;尾随最小识别距离小于20mm,居世界领先水平。
◆ 上电自检功能:设备在上电或重启时,会自动检测功能是否正常,发现异常会报警提示。
◆ 智能联动报警:包括非法闯入、反向闯入、反转通行、尾随通行、上电自检等报警,可与其他报警监控设备联动,并通过软件设置报警模式和参数。
◆ 防夹防碰伤功能:(1)红外防夹:在靠近闸摆活动的区域(防夹区域)安装多对红外探测器,一旦检测到防夹区域有人或物体,闸摆自动停止动作;直到人或物体离开防夹区域后,闸摆才继续动作。
(2)机械防夹:闸摆在摆动过程中碰到阻碍,会瞬时反向弹开;闸摆摆动过程中的冲撞力在安全范围内。
◆ 防冲撞功能:闸摆在上锁状态下,可承受安全范围内的冲撞力,超出安全范围时,闸摆可以缓慢推动,以保护机芯和行人,之后自动复位。
◆ 紧急逃生功能:配置紧急逃生控制装置,使系统自动打开闸摆,方便疏散人群(可远程控制)。
◆ 通行指示功能:箱体顶部安装LED指示通行状态和通行方向(默认) / 其他位置安装LED指示(可选)。
◆ 通行请求记忆功能:2个以上合法通行信号同时给予时(包括同向和反向),系统会记忆所有通行请求,依次完成每个通行动作(记忆个数和是否选择记忆功能可根据客户要求定制)。
◆ 通行限止功能:可通过软件限制通行人数,以满足特殊情况下的人员管理。
◆ 批量设置功能:可通过软件对多台闸机进行批量设置和调试,提高效率,减少维护成本。
◆ 通行模式:进出方向都可以相互独立的设置为【受控通行】/【自由通行】/【禁止通行】。
◆ 工作模式:常开(默认) / 常闭 / 敞开,可自由切换。
◆ 兼容性:配置干接点信号输出接口和宽阈电平信号输入接口,兼容各类门禁控制器。
结构参数:
◆ 箱体材质:304不锈钢(默认) / 316不锈钢(可选)
◆ 箱体尺寸:1200/1400/1600×150-280(标准280)×1050(mm) 摆臂长度:400-600.
◆ 钢板厚度:1.5mm(默认) / 2.0mm(可选)
◆ 表面处理:拉丝(默认) / 抛光(可选) / 电镀(可选,颜色可定制) / 烤漆(可选,颜色可定制)
◆ 闸摆材质:304不锈钢(默认) / 316不锈钢(可选) / 有机玻璃(可选) / 钢化玻璃(可选)
◆ 通道宽:单台不锈钢管 450mm(默认)(可调) /(通道宽受闸摆安装位置和箱体长度限制,当闸摆只用于单向打开或增加箱体长度时,闸摆长度和通道宽可相应增加)
◆ 闸摆摆角:90°(单向通行) / ±90°(双向通行)
技术参数:
◆ 电源电压:交流220V / 交流85 ~ 230V
◆ 工作电压:直流24V
◆ 启动功耗:135W
◆ 运转功耗:48W
◆ 待机功耗:10W
◆ 机械机芯:【基于德国技术】无损机芯
◆ 驱动电机:直流电机
◆ 通信接口:1路RS485(默认) / 3路RS232(默认) / CAN总线和以太网(可选)
◆ 控制输入/输出:6路开关量输出(12V和24V干接点信号) / 4路开关量输入(脉宽不小于100ms、驱动电流不小于10mA且高低电平差值为5 ~ 36V的直流电平信号)
◆ 通行速度:30人/分钟(常闭模式)~ 45人/分钟(常开模式)~ 60人/分钟(敞开模式)
◆ 工作温度:-20℃ ~ 60℃
◆ 相对湿度:0 ~ 95%(不冷凝)
◆ 工作环境:室内 / 室外(建议加雨篷)
◆ 平均无故障运行次数(MCBF):500万次
◆ 平均修复时间(MTTR):≤ 30分钟
定制特性:
◆ 材质、表面处理方式和外观样式尺寸
◆ 集成门禁控制系统
◆ 集成票务系统
◆ 集成拍照系统
◆ 集成温控系统
◆ 安装远程控制按钮
◆ 安装LED计数器(可选内置或外置)
◆ 防水防尘设计:IP65
典型应用:
◆ 办公场所:智能楼宇、商务大厦、政府机关等
◆ 科教单位:学校、院校、研究所、图书馆等
◆ 商业服务场所:超市、商场、宾馆、会所、银行等
◆ 居住场所:小区、社区、公寓、宿舍等
◆ 运输站点:地铁、机场等
