标准杆长:500mm;通道宽:600mm;
电压输入:AC220V±10%、50HZ;
电源输出:DC5V、12V、24V;
工作电流:<2.5A;
检 修 口:2个;
噪音指标:≤50dB;
开闸时间:2秒;
闸机重量:40~100kg;
工作温度:-20℃~85℃;
相对湿度:5%~90%无结露;
单机功耗:静态20W、动态70W;
驱动方式:光电感应、电机驱动;
信号输入:300~500ms无源触点信号;
抗干扰:防雷抗浪涌能力1500KVA以上;
防护等级:密封、防水、防尘、防护达IP65;
闸机组成:机芯、箱体、档杆、控制器、驱动板、电源模块;
结构:框架结构/不锈钢厚1.5mm,档杆、转轴等厚2mm以上;
功能特性:纯电动机芯安全性能高;
拥有可靠的安全保护措施;
寿命:300-500万次 非易耗品;
档杆方向:单/双向电子控制;
驱动方式:光电感应、电机驱动;
掉电自由通行或锁死两种方式可选;
具有声光报警功能方便使用与维护;
电机防堵转及档杆光电自检复位功能;
具备自检测、自诊断、自动报警功能;
防反转:防反转或逆向通行锁定功能;
转动次数:连续转动300万次以上无故障;
机芯采用柔性传动方式匀速转动经久耐用;
运行平稳、噪音小、缓冲柔和,稳定性好;
具有过热、过流、短路、过压、欠压保护功能;
通行速度:30人/分(正常)45人/分钟(快速);
具备上电自检功能,10-30s内无人通行自动锁定;
造型美观大方,防锈、耐用、防水防雨,防紫外线;
三种可选机芯:上电锁死、掉电自由旋转、机械机芯;
防止反方向拉动挡杆或逆向通行时锁定,并自动复位;
高性能的控制板,抗干扰能力强、系统稳定,驱动模块不发热、功耗低;
可外接UPS不间断电源,且有4种断电模式选择,满足各种场所的需求;
机体采用符合人体工程学设计,外形设计新颖大方美观,体现人性化设计;
独特的减速电机及多楔带变速传动及编码电控复位装置,有效地实现了挡板的精确定位及锁定;
进出方式:1、锁闭;
2、电脑远程控制;
3、授权进出控制;
接口技术参数:
1、RS232接口1个;
2、打卡信号(无源)2个;
3、消防信号口1个;
4、工作环境:室内、室外(配防雨架);
档杆驱动方式:三种方式:
1、直接转动
2、手动转动
3、先转动10度再手动转动
通行方式:单向/双向:
1、单向通行:只允许单方向通行,另一方向有人闯入则报警,指示灯随打卡信号的状态变换颜色
2、双向通行:允许双向通行,哪方先打卡哪方有效,另一方则不能同时打卡;
3、如一方打卡后,另一方有人闯入则报警,指示灯随打卡信号的状态变换颜色。
24V直流电机静音转动;采用了独特的减速电机及多楔带变速传动及编码电控复位装置,有效地实现了闸杆的精确定位及锁定;
采用先进的高灵敏性光电接近开关代替传统的限位开关,可满足电机快速起、停的要求,以及档杆有效地实现快速精准的定位。
标准的电气接口,可与多种读卡器相连接,以微处理器为核心的模块电气控制系统,可实现智能化管理。通过计算机实现远程开/关闸控制与管理;
外层采用304不锈钢板冲压成型,内层采用冷板喷塑。电机转动及闸杆复位经光电检测,微处理器信号处理,因此转动平稳性能稳定;
具有个性化的安装介面,亚克力刷卡平台,良好的扩充性能,支持多种方式开闸,可集成IC卡、ID卡、指纹、红外人脸识别仪、纸质条码门票、手机二维码、磁卡及条形码等各种读写方式任意选择;
产品的结构设计与微处理器机控制及各种读写功能有机地融为一体,通过各种读写操作,完成通道通行控制,并能实现考勤功能、收费功能及计数功能,同时将读取的信息存入微处理器控制系统或计算机管理系统中;
本产品还可与电脑系统组成,以读取的信息记录为对象,采用本公司开发的管理软件以及售检票系统进行信息处理,可实现计费、统计、考勤、身份识别,售票,检票等管理功能,也是本产品最具特色的功能之一;
主要用途: 用于人行通道门禁考勤管理及自动售检票管理,如政府机关、智能大厦、监狱、机场、地铁、工厂、小区、车站、景区、学校、休闲娱乐场所等。
