侧面没有挡板,可根据客户要求定制;低噪音,低功耗,节能环保。
精工制造,产品外壳全部采用不锈钢板制作,箱体内部构件全部采用不锈钢材料或防锈防腐处理,经久耐用防锈,抗破坏力强。在低温环境下,可根据客户要求在设备内部定制安装恒温系统。 提供人机界面交互的免费控制软件和开发包协议,方便控制与调试,扩展性强。根据使用机芯和功能的不同,该系列可分为三种类型:全自动三辊闸、半自动三辊闸、机械式三辊闸。
全自动三辊闸 自动转杆功能:合法通行信号给予后,闸杆会向前进的方向旋转一定角度提示行人通行,轻轻推动闸杆后,闸杆会跟随人的通行自动旋转并智能调节转速。
自动归位功能:通行过程结束后,闸杆自动回归到拦阻零位。
自动复位功能:
(1)合法通行信号给予后,在规定通行时间(可调)内无人通行,系统会自动将闸杆恢复拦阻零位,取消此次通行,且不进行计数;
(2)系统异常或非法通行,导致闸杆没有归于拦阻零位,超过规定时间(可调)后系统会自动将闸杆恢复拦阻零位。
自动落杆功能:断电自动落杆(默认)(可选断电落杆或自由通行模式),方便疏散人群,符合消防要求。
自动上杆功能:断电自动落杆后,上电时系统会自动上杆,并报警提示。
防非法闯入功能:受控通行时没有给予合法通行信号或禁止通行时,强行推杆将被视为非法闯入,系统会自动报警并确保闸杆上锁。
防反转通行功能:在通行过程中,闸杆已经转动一定角度后,强力反向旋转闸杆将被视为反转通行,系统会自动报警并确保闸杆上锁。
上电自检功能:设备在上电或重启时,会自动检测功能是否正常,发现异常会报警提示。
智能联动报警:包括非法闯入、反转通行、上电自检等报警,可与其他报警监控设备联动,并可通过软件设置报警模式和参数。
防冲撞功能:闸杆在上锁状态下,无法用外力推动,可承受安全范围内的冲撞力。
紧急逃生功能:配置紧急逃生控制装置,可在无须断电的情况下使系统自动落杆(可选不落杆自由通行模式),方便疏散人群(可远程控制)。
通行指示功能:机箱顶部安装LED指示通行状态和通行方向(默认) / 其他位置安装LED指示(可选)。
通行请求记忆功能:2个以上合法通行信号同时给予时(包括同向和反向),系统会记忆所有通行请求,依次完成每个通行动作(记忆个数和是否选择记忆功能可根据客户要求定制)。
通行限止功能:可通过软件限制通行人数,以满足特殊情况下的人员管理。
批量设置功能:可通过软件对多台闸机进行批量设置和调试,提高效率,减少维护成本。
通行模式:进出方向都可以相互独立的设置为【受控通行】/【自由通行】/【禁止通行】。
工作模式:常开(默认) / 常闭,可自由切换。
全自动与半自动的兼容性:配置继电器输出接口和干接点输入接口,兼容各类门禁控制器
半自动三辊闸不含电机;合法通行信号给予后,需手动推杆通行;断电落杆后,上电时需手动上杆。
自动复位功能:合法通行信号给予后,在规定通行时间(可调)内无人通行,系统会自动将闸杆恢复拦阻零位,取消此次通行,且不进行计数。
自动落杆功能:断电自动落杆(默认)(可选断电不落杆自由通行模式),方便疏散人群,符合消防要求。
紧急逃生功能:配置紧急逃生控制装置,断电落杆,自由通行
工作模式:常开 / 常闭(默认),可自由切换。
结构参数:
箱体材质:304不锈钢(默认) / 316不锈钢(可选)
箱体尺寸:1200×280×990(mm)
钢板厚度:1.5mm(默认) / 2.0mm(可选)
表面处理:拉丝(默认) / 抛光(可选) / 电镀(可选) / 烤漆(可选)
闸杆材质:304不锈钢(默认) / 316不锈钢(可选)
闸杆长度:510mm
技术参数:
电源电压:交流220V / 交流85 ~ 230V(机械式三辊闸不涉及)
工作电压:直流24V(机械式三辊闸不涉及)
启动功耗:65W(全自动) / 25W(半自动)(机械式三辊闸不涉及)
运转功耗:20W(全自动) / 25W(半自动)(机械式三辊闸不涉及)
待机功耗:15W(全自动) / 12W(半自动)(机械式三辊闸不涉及)
驱动电机:直流电机(半自动三辊闸和机械式三辊闸不涉及)
通信接口:1路RS485(默认) / 2路RS232(默认) / CAN总线(可选) / 以太网(可选)(机械式三辊闸不涉及)
控制输入/输出:6路继电器输出(12V和24V) / 4路干接点输入(机械式三辊闸不涉及)
通行速度:25人/分钟(常闭模式)~ 35人/分钟(常开模式)
工作温度:-20℃ ~ 60℃
相对湿度:0 ~ 95%(不冷凝)
工作环境:室内 / 室外(建议加雨篷)
定制特性:
定制化的报警响应模式
客户化的方向指示和计数器
集成大型控制软件
典型应用:
办公场所:商务大厦、政府机关等
科教单位:院校、研究所、图书馆等
商业服务场所:超市、商场、宾馆、会所、银行等
