检测液位电容式接近开关,直径18毫米电容式接近开关
品牌: biduk必得客
所在地: 北京
最后更新: 2026-07-20 09:27
 技术参数
 安装方式  齐平
 检测距离  2-8mm
 LED显示  有
 工作电压  10-30VDC
 允许脉动电压  <10%
 无负载电流  <10mA
 最大负载电流  200mA
 漏电流  <0.01mA
 电压降  <1.5VDC
 开关频率  2KHZ
 响应时间  0.1ms
 开关磁滞  <15%sr
 重复精度  <1.0%sr
 防护等级  IP67
 工作温度  -25℃至+70
 温度漂移  <10%sr
 短路保护/反极性保护  是
 过载电流保护  220mA
 感应面材质  PBT
 连接方式  2PVC防油电缆
C1CF- M1808N-O3U2,C1CF- M1808N-C3U2,C1CF- M1808P-O3U2,
C1CF- M1808P-C3U2,C1CF- M1808N-OEU4
C1CF- M1808N-CEU4,C1CF- M1808P-OEU4,C1CF- M1808P-CEU4
C1CF- M1816N-O3U2,C1CF- M1816N-C3U2,C1CF- M1816P-O3U2,
C1CF- M1816P-C3U2,C1CF- M1816N-OEU4
C1CF- M1816N-CEU4,C1CF- M1816P-OEU4,C1CF- M1816P-CEU4
必得客M5小型接近开关,I1SF-M051.5N-O3S2 (Biduk)电感环形开关,C1PN-R1020P-O3U2 油缸用耐高压接近开关,直径12mm高压接近开关 M14耐油压接近开关,直流24V耐高压接近开关 漫反射方形光电开关,Q50方形光电开关,长距离检测型 两线式常开型电容式接近传感器,M30电容式接近开关 检测距离4mm电感式接近开关,出线式M8电感型接近开关 常开型金属接近开关,圆柱形M12金属接近开关,直流24V
