系统存储:
中央处理器:ARM9 533MHz处理器
内存:64M DDR2 用户可用内存达60M
电子硬盘:256M FLASH
扩展存储:SD存储可扩展达32G
FRAM铁电:16K 可频繁读写数据,不掉电、长寿命
显示触控:
3.5英寸(4:3)TFT真彩LCD,262K色
分辨率:320240高清显示,并可实现旋转显示
LED高亮度背光,且可调节控制
高强度触摸屏,触摸屏点击次数可达100万次
支持手写输入法、拼音输入法 、内置标准软键盘
通信接口:
2路标准RS232接口
1路标准RS485接口(可以配置到3路,自动收发)
USB接口:
USB1.1 HOST 1路,可外接U盘,鼠标和键盘
USB2.0 DEVICE 1路,可以用于同步调试和USB外设连接
声音接口:
蜂鸣器,立体声音频(带功放)可实现语音和音乐提示
开关量输入输出(DI/DO)
16路IO口,输入输出0V、5V,带驱动缓冲控制
模拟量(AD/PWM)
1路0-5V/4-20mA模拟量输入采样,1路16位PWM输出
网络接口:
内置100M网络接口,可以实现远程数据传输和控制
可外接USB WIFI(选配)
电源要求:
电源输入:DC 5.5V~36V
电源功耗:100~280mA @ DC 12V 最大功率:3.84W
机械特性:
安装方式:内置螺丝固定(可选配铝合金外框)
显示区域(MM):212.5×159.1 (±0.3mm)
尺寸(MM):248.5×195.2 (±0.3mm)
工作环境:
操作温度:-20℃~70℃ 存储温度:-30℃~85℃
工作湿度:45%~80%RH 前面板防水防潮
安规认证:
CE EN 55022、55024、ROHS IEC 62321、FCC、高低温
独家设计功能:
独立外置RTC实时时钟(充分延长电池寿命)
双看门狗(外接硬件看门狗+内置软件看门狗)
软件功能
操作系统:
内置正版Windows CE6.0 R3中文版,可配置英文版,也可定制Windows CE6.0繁体中文版、日文版、韩文版
Bootloader:
采用XIP现场架构,256M的RAM空间中,用户可用部分达250M,且启动时间少于10秒
文件系统:
TXFAT(板载Flash) 保证文件系统掉电不被破坏,内部系统3重保护
数据保存:
铁电FRAM,实现数据保存和频繁的数据读写,保证无电池下的断电数据保护
文件系统可以保存在SD卡
保存在NAND FLASH (频繁读写数据建议采用采用铁电或者SD卡)
系统工具:
Windows command shell,
ActiveSync同步
应用程序开发环境:
BOMC WinCE 6.0 SDK,
Visual Studio 2005, Visual Studio 2008, EVC/SP4,
C Libraries Services (COM and DCOM),
Microsoft Foundation Classes (MFC),
Microsoft .NET Compact framework 3.5,
XML including DOM XQL,
Winsock 2.2
设备驱动:
RS232、RS485、看门狗时钟(WDT)API、SD卡读写、USB、画面旋转API、背光调节API、音频音量调节、触摸屏校正API、E2PROM数据读写API、蜂鸣器API、IO口输入输出、AD采样、PWM输出等
支持用户程序和系统程序的简单切换:
只需要一个跳线开关,更改一个文件名称,就可以实现开机后运行WINDOWS CE系统还是运行用户应用程序的选择
支持在线远程现场维护升级:
支持SD卡在线更换开机LOGO
支持SD卡现场在线升级系统和用户应用程序
支持通过串口、USB、网络传输调试升级程序
提供网络远程控制、外置WIFI可以实现无线通信
用户程序加密:
提供IMEI序列号加密方式,一机一密码,用户可以在应用程序中加入验证码比较功能,防止程序被非法复制
应用例程:
提供各种接口、传输、存储、UI界面设计等应用源代码
