硬件参数
ARM处理器: ARM926高速内核 主频可达533MHz
系统内存: 内置高速工业级64MB DDR2内存,系统内部精致优化,完全满足用户应用空间需要
存储器: 工业级256M FLASH,满足用户程序和数据/文件存储
LCD指标: 色彩262K真彩、全部原厂原装工业级A级正品
触摸功能: 高强度镜面触摸屏,点击次数100W次,支持手写输入、拼音输入、内置标准软键盘
串行接口: 4路串口RS232 / 485(带15KV的抗静电保护)、RS485可以配置到最多4路(自动收发功能)
USB接口: USB HOST (1.1) / USB OTG(USB2.0),可以实现同步调试,也可以接U盘、鼠标等设备
网络接口: 1路100M LAN网络,可以实现远程数据传输和远程桌面控制和启动,可以接USB WIFI
信号接口: 16路IO口(带缓冲抗静电保护)、A/D(0~5V)、PWM
声音控制: 配置带功放音频、可以外接扬声器(可播放音乐和语音),同时内置蜂鸣器
数据存储: 标配16K铁电FRAM(可进行1W亿次读写、掉电不丢失)、适合频繁读写的数据存放(独家设计)
工作电源: 7V-28V 宽电压供电 宽温:-20℃~ 75℃
安装方式: 蓝海微芯第三代板对板结构模组(可选配铝合金面板)和带PVC防水面板的嵌入型
软件参数
操作系统: Windows CE6.0 R3 正版中英文系统 (随机带微软正版授权标)
Linux+QT 系统 (可以根据需要升级更换系统)
快速启动: 采用XIP架构,占有内存极小(不超过3M),开机时间极短,开机可直接显示用户界面(不需要编程)
可靠保护: 软硬件双watchdog、系统三重保护自恢复功能、内部硬件配合应用程序加密功能
系统工具: Windows command shell、Web-based administration manager、ActiveSync同步
开发环境: BOMC WinCE 6.0 SDK、 Visual Studio 2005/2008、MFC、CF3.5、SQL CE3.0
协议栈: TCP, UDP, IPv4/V6, SNMP, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSL, DHCP, SNTP, SMTP, TelnetFTP, PPP
设备驱动: RS232、RS485、输入输出(IO)API,看门狗时钟(WDT)API,SD卡读写、USB、 网络、画面旋转API
背光调节API,音量调节,触摸屏校正API,数据读写API,蜂鸣器API、AD采样、PWM输出等
在线升级: 支持SD卡在线更换开机LOGO、支持SD卡现场升级系统和用户应用程序 (读不需要用户编程即可实现)
4.3寸高清晰LCD 480×272分辨率
4路RS232/RS485
2个USB HOST/DVICE
16路IO输入输出口
1路AD、1路PWM
WINDOWS CE6.0 R3正版操作系统
系统操作时间不超过12s
支持系统加密,用户程序加密
SD卡更新开机画面,存储数据
WINDOWS CE6.0即用驱动函数
通过CE FCC ROHS认证
系统存储: 中央处理器:ARM926内核,频率可达533MHz
显示触控: 4.3英寸(16:9)TFT真彩LCD,262K色 分辨率:480272高清显示,并可实现旋转显示
通信接口: 3路标准RS232接口 USB接口: USB1.1 HOST 1路,可外接U盘,鼠标和键盘 USB2.0 DEVICE接口1路,可以用于同步调试,可和USB外设连接
声音接口:
蜂鸣器,立体声音频(带功放)可以实现语音和音乐提示 |
开关量输入输出(DI/DO 16路IO口,输入输出0V、5V,带驱动控制
模拟量(AD/PWM) 1路0-5V/4-20mA模拟量输入采样,1路16位PWM输出
电源要求: 电源输入:DC 5.5V~36V 电源功耗:80~180mA @ DC 12V 最大功率:2.28W |
安装方式:内置螺丝固定(可选配铝合金外框) |
操作温度:-20℃~70℃ |
安规认证: CE EN 55022、55024 ROHS IEC 62321 FCC、高低温 |
其它功能: 内置RTC实时时钟(可断电保护) |
内置正版Windows CE6.0 R3中文版,可配置英文版, 也可定制Windows CE6.0繁体中文版、日文版、韩文版
采用XIP现场架构,64M的RAM空间中,用户可用部分达60M,
TXFAT(板载Flash) 保证文件系统掉电不被破坏,
数据保存: 铁电FRAM,实现数据保存和频繁的数据读写,保证无电池下的
系统工具: Windows command shell, ActiveSync同步
应用程序开发环境: BOMC WinCE 6.0 SDK, Visual Studio 2005, Visual Studio 2008, EVC/SP4, C Libraries Services (COM and DCOM), Microsoft Foundation Classes (MFC), Microsoft .NET Compact framework 3.5, XML including DOM XQL, Winsock 2.2
设备驱动: RS232、RS485、看门狗时钟(WDT)API、SD卡读写、USB、 画面旋转API、背光调节API、音频音量调节、触摸屏校正API、 E2PROM数据读写API、蜂鸣器API等
支持用户程序和系统程序的简单切换: 只需要一个跳线开关,更改一个文件名称,就可以实现开机后 支持在线远程现场维护升级: 支持SD卡在线更换开机LOGO 支持通过串口、USB、网络传输调试升级程序 |
工作环境用户程序加密: 提供IMEI序列号加密方式,1机1码,用户可以在应用程序 中加入验证码比较功能,防止程序被非法复制 |
应用例程: 提供各种接口、传输、存储、UI界面设计 |
