ARM处理器: Cortex-A8 主频: 1GHz高速处理器
系统内存: 内置高速工业级256MB DDR2内存,系统内部精致优化,完全满足用户应用空间需要
存 储 器: 工业级4GB的EMMC接口的FLASH,独立的坏块管理和磨平恒功能,满足用户大批量数据/文件存储(独家设计)
LCD指标: 色彩262K-16.7M真彩、全部原厂原装工业级A级正品
触摸功能: 高强度镜面触摸屏,点击次数100W次,支持手写输入、拼音输入、内置标准软键盘
模组采用3层镜面防刮触摸屏,触摸屏为精准一线独有技术设计,精确、无抖动(独家设计)
串行接口: 3路串口RS232 / 485(带15KV的抗静电保护)、RS485可以配置到最多4路(自动收发功能)
USB接口: USB HOST (2.0) / USB OTG(USB2.0),可以实现同步调试,也可以接U盘、鼠标等设备
网络接口: 1路100M LAN网络,可以实现远程数据传输和远程桌面控制和启动,可以接USB/WIFI/3G模块
CAN接口: 可以扩展1路CAN2.0接口,可以实现CAN传输通信功能
信号接口: 16路IO口(带缓冲抗静电保护)、A/D(0~5V)、PWM、SPI
声音控制: 配置带功放音频、可以外接扬声器(可播放音乐和语音),同时内置蜂鸣器
数据存储: 标配16K铁电FRAM(可进行1W亿次读写、掉电不丢失)、适合频繁读写的数据存放(独家设计)
工作电源: 7V-28V 宽电压供电 宽温:-20℃~ 75℃ ;工作湿度:45%-80%RH
安装方式: 蓝海微芯第三代板对板结构模组(可选配铝合金面板)和带PVC防水面板的嵌入型
软件参数:
操作系统: Windows CE6.0 R3 正版中英文系统 (随机带微软正版授权标)
Linux+QT 系统 (可以根据需要升级更换系统)
快速启动: 采用XIP架构,占有内存极小(不超过5M),开机时间极短,开机可直接显示用户界面(不需要编程)
可靠保护: 软硬件双看门狗、系统三重保护自恢复功能、内部硬件配合应用程序加密功能
系统工具: Windows command shell、Web-based administration manager、ActiveSync同步
开发环境: BOMC WinCE 6.0 SDK、 Visual Studio 2005/2008、MFC、CF3.5、SQL CE3.0/3.5(EDB,sqlite)
协议栈: TCP, UDP, IPv4/V6, SNMP, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSL, DHCP, SNTP, SMTP, TelnetFTP, PPP
设备驱动: RS232、RS485、输入输出(IO)API,看门狗时钟(WDT)API,SD卡读写、USB、 网络、画面旋转API
背光调节API,音量调节,触摸屏校正API,数据读写API,蜂鸣器API、AD采样、PWM输出等
在线升级: 支持SD卡在线更换开机LOGO、支持SD卡现场升级系统和用户应用程序 (读不需要用户编程即可实现)
用户程序加密:提供IMEI序列号加密方式,一机一码,用户可程序中加入验证码比较功能,防止程序被非法复制
Cotex-A8内核 1GHz主频
7.0英寸高亮 LCD
3路RS232/RS485
16路IO输入输出口
2路AD、1路PWM
1路100M LAN网络接口
3路USB2.0 HOST/DVICE
WINDOWS CE6.0 R3正版操作系统
系统操作时间不超过10s
支持系统加密
SD卡更新开机画面,存储数据
WINDOWS CE6.0即用驱动函数
通过CE FCC ROHS认证
系统存储: 中央处理器:Cotex-A8 1GHz处理器 内存:256M DDR2 用户可用内存达250M 电子硬盘:EMMC FLASH 4G (独家设计) 扩展存储:SD存储可扩展达32G FRAM铁电:16K 可频繁读写数据,不掉电、长寿命
显示触控: 7.0英寸(16:9)TFT真彩LCD,262K色 分辨率: 800480高清显示,并可实现旋转显示 LED高亮度背光,且可调节控制 高强度触摸屏,触摸屏点击次数可达100万次 支持手写输入法、拼音输入法 、内置标准软键盘
通信接口: 3路标准RS232接口 1路标准RS485接口(可以配置到3路,自动收发)
USB接口: USB2.0 HOST 2路,可外接U盘,鼠标和键盘 USB2.0 DEVICE接口1路,可以用于同步调试,可和USB外设连接
声音接口: 蜂鸣器,立体声音频(带功放)可以实现语音和音乐提示
开关量输入输出(DI/DO): 16路IO口,输入输出0V、5V,带驱动缓冲控制
模拟量(AD/PWM): 2路0-5V/4-20mA模拟量输入采样,1路16位PWM输出
网络接口: 内置100M网络接口,可以实现远程数据传输和控制 可外接USB WIFI(选配)
电源要求: 电源输入:DC 5.5V~36V 电源功耗:130~380mA @ DC 12V 功耗:3.84W |
机械特性: eeWinA8-LH070T:内置螺丝固定(可选配铝合金外框) 显示区域(MM): 154.5×87 (±0.3mm) 定位孔尺寸(MM):174.9×100(±0.3mm) eWinA8-LH070K:外嵌入卡扣固定 显示区域 (MM):154.5×87 (±0.3mm) 前面板尺寸(MM):196×132 (±0.3mm) 开孔尺寸 (MM):204×140 (±0.3mm)
工作环境: 操作温度:-20℃~70℃ 存储温度:-30℃~85℃ 工作湿度:45%~80%RH 前面板防水防潮
安规认证: CE EN 55022、55024 ROHS IEC 62321 FCC、高低温 |
其它功能: 独立外置RTC实时时钟(充分延长电池寿命) 双看门狗管理(外接硬件看门狗+内置软件看门狗) 触摸屏采用独立CPU管理、高抗扰、手写和操作更稳定可靠 采用EMMC FLASH,提供更大容量,更可靠的存储空间 |
操作系统: 内置正版Windows CE6.0 R3中文版,可配置英文版,
采用XIP现场架构,256M的RAM空间中, 用户可用部分达250M,且启动时间少于10s
文件系统: TXFAT(板载Flash) 保证文件系统掉电不被破坏,
数据保存: 铁电FRAM,实现数据保存和频繁的数据读写,保证无电池下的
系统工具: Windows command shell, ActiveSync同步
应用程序开发环境: BOMC WinCE 6.0 SDK, Visual Studio 2005, Visual Studio 2008, EVC/SP4, C Libraries Services (COM and DCOM), Microsoft Foundation Classes (MFC), Microsoft .NET Compact framework 3.5, XML including DOM XQL, Winsock 2.2
设备驱动: RS232、RS485、看门狗时钟(WDT)API、SD卡读写、USB、画面
支持用户程序和系统程序的简单切换: 只需要一个跳线开关,更改一个文件名称,就可以实现开机后 支持在线远程现场维护升级: 支持SD卡在线更换开机LOGO 支持SD卡现场在线升级系统和用户应用程序 支持通过串口、USB、网络传输调试升级程序 提供网络远程控制、外置WIFI可以实现无线通信 |
工作环境用户程序加密: 提供IMEI序列号加密方式,一机一码,用户可以在应用程序中 |
应用例程: 提供各种接口、传输、存储、UI界面设计等应用源代码 |
