张家口太阳能路灯,张家口5米6米路灯杆安装区域有:万全,康保,崇礼,沽源,怀安,张北,尚义,宣化,涿鹿,怀来,阳原,赤城,蔚县.
昨天张家口赤城一厂区订购了7米30瓦市电led路灯总共20套,张家口厂区市电路灯安装几米高好,6米7米太阳能路灯是厂区常用配置,灯头瓦数根据自己对亮度要求来选择.
张家口厂区30瓦市电路灯头正在生产中,全部采用大功率灯珠,1颗1瓦,使用寿命在5万-10万小时,高亮度且不眩晕。
张家口农村太阳能路灯杆的高度应根据道路的宽度、led路灯的间距,道路的照度标准确定。张家口6米太阳能路灯灯具外壳根据我们收集了许多太阳灯资料,在美观和节能之间,大多数都选择节能,张家口农村太阳能路灯灯具外观要求不高,亮度高价格实惠就行。
如此之外张家口锂电池太阳能路灯安装也更加方便,传统太阳能路灯做地基的时候需要预留一个电池坑,用地埋箱将电池放进去密封.而张家口锂电池太阳能路灯一般是将锂电池,led灯头,电池板集中于一体的. 一体化的设计让张家口锂电池太阳能路灯看起来更美观,用起来更高效,在阴雨天方面也更有优势.
这是一批张家口6米灯杆喷塑完毕.
张家口5米6米太阳能路灯杆制作过程中需要注意什么?
一、张家口太阳能路灯灯杆镀锌
张家口路灯杆厂家镀锌好坏直接影响张家口太阳能路灯灯杆的质量,镀锌要求按国家标准执行镀锌,镀后张家口太阳能路灯灯杆表面光滑、无色差,不能有流挂,流挂严重的河北张家口路灯杆灯杆必须生重新返镀。
二、张家口太阳能路灯灯杆喷塑
张家口路灯杆厂家喷塑的目的是一是为了美观,二是为了防腐蚀。
1、打磨:将镀锌杆表面用抛光砂轮磨平,保证张家口太阳能路灯灯杆表面光滑,平整。
2、调直:将打磨后的灯杆校直及口形的整形,张家口太阳能路灯灯杆不直度必须达到1/1000,口径要求:小杆≤±1mm;高杆≤±2mm。
3、装门板
3.1把所有门板进行镀锌后的处理,处理包括挂锌、漏锌及锁孔中的存锌。
3.2钻螺丝孔时必须电钻与门板垂直,门板四周间隙想等,门板平复。
3.3螺丝固定后,门板不能有松动,固立必须牢固以防运输途中脱落。
4、喷塑粉:将装好门的张家口太阳能路灯灯杆进喷房,根据生产计划单要求塑粉颜色喷塑,然后进烘房,烘房温度及保温时间必须严格按各塑粉要求,以保证塑粉的附着力和光洁度等质量要求。
安装张家口农村5米6米太阳能路灯时需要注意哪些问题呢?
1、因为这种张家口农村太阳能路灯是需要有阳光直射的,所以在选择安装位置时对树立灯杆的地方要进行考察。也就是说在立杆位置最好没有任何遮挡物,如果不是的话就有更改安装位置了。因为有太阳能电池板的原因,所以路灯的灯杆都不会太低,所以需要进行防风和防腐设计,这样才能确保在以后有狂风的天气,灯杆能够支撑得住。
2、在不同路段对灯光的要求是不同的,所以在安装张家口农村太阳能路灯时,要调好灯头的照明角度。在人流车流通过比较大的地方,要求的灯光是比较亮的,所以路灯的仰角就要能够确保足够的亮度。
3、对于光源led本身的元件特点,通过的电压都是比较小的,而且功率也比较小。因此在安装张家口农村太阳能路灯时,对于开始连接时控制器的设置是要注意,特别是在一些供电不正常的地方,更加要注意防止张家口农村太阳能路灯被烧坏。
石家庄太阳能路灯厂家 唐山哪里有路灯厂家 秦皇岛6米太阳能路灯 邯郸5米太阳能路灯价格 邢台路灯杆厂家怎么卖 保定路灯厂家哪家便宜 张家口水泥杆路灯多钱 承德农村太阳能路灯几米高 沧州小区庭院灯 廊坊监控立杆3米-10米订做 衡水农村太阳能路灯哪家好
