1. 集酒精擦拭和等离子清洗于一台设备
2. 用酒精和等离子清洗,清洗效果好。
3. 操作简单易学,全中文界面。
4. 性能稳定,产品良率高。
技术规格
1. LCD尺寸:1~6寸(玻璃尺寸可以根据客户要求定制)
2. 生产节拍:3.5s
3. 酒精清洗部分
镜头数量:1个
清洗头数量:1个
清洗平台:1个
擦拭试剂:酒精
擦拭布:无尘布
4.等离子部分
清洗头数量:1个
清洗头材质:白金(或者客户指定)
清洗时间:可调
5.机种设定时间:60分钟左右完成新机种设定;30分钟左右完成已有机种切换。
6.电气部分
使用电压:单相220V 50/60HZ
使用电流:15A
空压源:>0.5Mpa
使用客户的真空源或者设备自身自带真空发生器
7.外观尺寸:长1545mmX宽900mmX高1680mm
设备尺寸不含上下料尺寸,上下料尺寸根据客户需求定制
8.设备重量:约800kg
9. 设备颜色:乳黄(可根据客户需求定制)
