1.背光和玻璃实现自动撕膜
2.主要部件全部进口,确保性能稳定。
3.采用世界先进的机器视觉处理系统,自动认识对位,邦定精度高,速度快,稳定性好。
4.设备内洁净度达到动态百级。
5.背光和LCD采用视觉对位。
6.背光和LCD上料方式:自动上料机上料或者使用料带上料,以上两种上料方式客户可以选择
技术规格
1.LCD尺寸:5~12.1寸
2.组装精度:±50µm
3.生产节拍:5.5s
4.LCM部分
镜头数量:1组
撕膜:胶带撕膜
光源输送:同轴光
上料方式:整摞上料或者料带上料,TRAY 盘尺寸根据客户需求定制
5.背光部分
镜头数量:1组
撕膜:夹持撕膜
6. 机种设定时间:60分钟左右完成新机种设定;30分钟左右完成已有机种切换。
7.电气部分
使用电压:单相220V 50/60HZ
使用电流:15A
空压源:>0.5Mpa,使用客户的真空源或者设备自身自带真空发生器
8.外观尺寸:长5180mmX宽1900mmX高1940mm
设备尺寸不含上下料尺寸,上下料尺寸根据客户需求定制
9.设备重量:约1800kg
10. 设备颜色:乳黄(可根据客户需求定制)
