1. 生产TFT类型的LCD.
2. 单边可以同时生产两种不同的ACF和FPC
3. 配置触摸屏,操作更加方便。
4. 上料方式:上料输送带,同时可以放置多片LCD;上料机;与客户原有设备连线。
5. 配置高效FFU和使用防尘拖链,提高空气洁净度。
6. 机种设定时间:60分钟左右完成新机种设定;30分钟左右完成已有机种切换。
技术规格
1. LCD尺寸:5-13寸
2. FPC尺寸:(L)6~90mm(压着边)×(W)10~170mm(非压着边)
3. FPC种类:2种不同类型的FPC
4. 邦定精度:±10µm
5. 生产节拍:<4s/FPC
6. ACF贴附部分:
压头数量 1个
平台数量 1个
ACF废膜:气动回收
7. 预压部分:
压头数量 1个
平台数量1个
8. 本压部分:
压头数量 3个,独立控制
平台数量 3个,独立控制
9. FPC上料方式:
通过TRAY盘使用自动上料机多层上料
上料机构和FPC转接平台机构数量 2套
10. 机种设定时间:40分钟左右完成新机种设定;20分钟左右完成已有机种切换。
11. 电气部分
使用电压:
单相220V 50/60HZ
使用电流:15A
空压源:>0.5Mpa
使用客户的真空源或者设备自身自带真空发生器
12. 外观尺寸:长3250mmX宽1730mmX高1730mm
设备尺寸不含上下料尺寸,上下料尺寸根据客户需求定制
13. 设备重量:约1800kg
14. 设备颜色:乳黄(可根据客户需求定制)
