1. 生产TFT的LCD。
2. 单边可以同时绑定4颗IC。
3. 自动认识对位,邦定精度高,速度快。
4. ACF自动贴付,自动剪切,自动检测。
5. 本压头使用铁氟龙带,自动进给,确保粒子大小均匀。
6. 配置触摸屏,操作更加方便。
7. 上料方式:上料输送带,同时可以放置多片LCD;上料机;与客户原有设备连线。
8. 配置高效FFU和使用防尘拖链,提高空气洁净度。
技术规格
1. LCD尺寸:5-15.6寸(可以根据客户要求定制满足3-10.1寸或者5-12.1寸)
2. IC尺寸:(L)5mm~31mm X (W)0.8mm~5mm
IC盒尺寸:2寸、3寸、4尺寸
3. 最终邦定精度:±4µm
4. 生产节拍:<4s/IC
5. 清洗部分:
清洗头数量 1个
平台数量 1个
客户可以根据需求选择此功能。
6. ACF贴附部分:
压头数量 1个
平台数量 1个
ACF废膜:气动回收
7. 预压部分:
压头数量 1个
平台数量1个
8. 本压部分:
压头数量3个,独立控制
平台数量3个,独立控制
9. 机种设定时间:60分钟左右完成新机种设定;30分钟左右完成已有机种切换。
10. 电气部分
使用电压:
单相220V 50/60HZ
使用电流:15A
空压源:>0.5Mpa
使用客户的真空源或者设备自身自带真空发生器
11. 外观尺寸:长4600mm X 宽1450mm X 高2000mm
设备尺寸不含上下料尺寸,上下料尺寸根据客户需求定制
12. 设备重量:约1800kg
13. 设备颜色:乳黄(可根据客户需求定制)
