天津美丽乡村太阳能路灯,天津4米5米6米路灯杆安装区域有:海新区,和平区,河北区,河东区,河西区,南开区,红桥区,东丽区,西青区,津南区,北辰区,武清区,宝坻区,静海区,宁河区,蓟县
昨天天津一客户直接来厂考察,想为天津美丽新农村采购66套太阳能路灯。先去我们保定英谷灯杆厂看了看灯杆生产情况及细节,然后来到led灯头生产车间,看了看各种款式的led灯头亮度及质量,表示非常满意,然后直接签订了66套天津美丽乡村专用太阳能路灯,选定的配置是:6米太阳能路灯杆,30瓦led火炬灯头,每天晚上亮灯6-7个小时,70AH胶体蓄电池,70WP太阳能电池板。
天津农村小区太阳能路灯杆技术要求
1、天津农村小区太阳能路灯杆符合国家现行规定的路灯验收标准。
2、天津灯杆灯具外型见图。灯杆光源离地6米高。主灯杆钢材采用国标大厂的Q235钢,底径140mm,上部梢径60mm,钢材壁厚3.0 mm。天津灯杆内外表面采用热镀锌防腐处理后喷塑,颜色以效果图为准,表面光滑,不变色,无剥落等现象;镀锌厚度不小于85微米,喷塑厚度不小于100微米。
4、天津农村小区太阳能路灯杆支撑杆、横档为优质低碳钢材,圆管直径为32mm,钢材壁厚3mm;扁钢形状如图,钢材壁厚4mm以上,支撑杆、横档要求无凹陷等明显痕迹,并与主杆一样采用热镀锌、喷塑。
5、天津农村小区太阳能路灯杆法兰板采用等离子切割成形,周边光洁,无毛刺,外观美观,孔位准确。
6、天津农村小区太阳能路灯杆电器门采用等离子切割,尺寸准确,天津太阳能路灯的安装方法,表面光滑、平整,并焊接防盗装置和接地装置。
7、铜芯线和接线端子采用国标产品,质量达到国家电器行业标准。
8、天津路灯设计风速大于35米/秒,抗震度大于8级,保证整杆路灯在恶劣天气状况正常工作。
天津农村小区太阳能路灯如何做地基?
保定太阳能路灯厂家英谷技术为您解答:
天津农村小区太阳能路灯灯杆地基:设计方根据灯杆高度、法兰盘、预埋件和蓄电池大小,设计地基图纸,施工时将地笼(预埋件)放入坑中,伸出部分高出地面约6cm,(注意螺纹部分不能损坏),斜放入一根直径大于30mm的管,长度为两头均伸出预埋件10cm左右为宜,管头位于预埋件正中心(注意管不能出现死弯),将管两头用胶布封死,再向基坑中灌入混凝土。
天津农村小区太阳能路灯蓄电池地基:按照土制尺寸挖坑,四面“墙”用混凝土磨平,坑下为沙土,便于排水,按蓄电池槽尺寸,做水泥盖 固定LED路灯灯头,接线时正负极连接紧密,注意防水,防漏电。
天津路灯杆生产厂家 天津农村专用太阳能路灯 天津小区学校用led路灯批发 武清6米太阳能路灯多少钱 宝坻5米太阳能路灯批发 静海农村太阳能路灯常用哪个牌子 宁河led路灯安装配置表 蓟县美丽新农村装太阳能路灯选哪个厂家
