邢台小区3米-6米监控立杆,邢台道路八棱监控杆安装区域有:沙河市,南宫市,新河县,清河县,宁晋县,内丘县,广宗县,邢台县,任县,临西县,隆尧县,柏乡县,威县,临城县,平乡县,南和县,巨鹿县
关于邢台监控杆,我们可以分为两种,一种是高速公路旁边安装的邢台监控杆,这一种邢台监控杆立杆高在5米以上,有6米、7米、8米、9米、10米、12米等都有,一般支臂长在1米,1.5米,像这样的邢台监控杆的材质,工艺都也要求,5米的邢台监控杆一般立杆的粗度不低于140MM,管厚不底于4MM,一般都应该用165MM的钢管,苔监控杆立杆在安装时应埋的预埋件根据现场土质情况的不同,最底预埋800MM,宽600MM见方。
另一种就是道路上是红绿灯杆,这种监控杆要求比较复杂一般主干高度最少5米以上,一般是5米到6.5米,探臂从1米到12米都有,采用立杆的管粗最少都是220MM上,要的探臂监控杆长有12米,主干就要用要350MM的管粗,邢台监控杆管厚也因为探臂的加长而变后,像这种监控立杆管厚最少6MM厚。监控杆生产厂家
邢台小区3-6米监控立杆,邢台道路八棱监控杆详细参数:
产品材质:圆管、镀锌钢管、无缝管;
生产加工:金属带锯床切割、等离子切割、机器手焊接;
表面处理:脱脂、酸洗、防锈磷化、镀锌、静电喷涂;
可选附件:绑线架、万向节、避雷针;
技术标准:静电喷塑工艺,全自动化喷粉设备加工,达到BS6497国际标准;
邢台小区3-6米监控立杆,邢台道路八棱监控杆产品特点:
(1)邢台监控杆材质高度及壁厚均可按客户要求制作;
(2)邢台监控杆可选绑线架与万向节,方便设备安装使用;
(3)邢台监控杆外表经高温喷塑后再喷户外塑粉,无流挂、剥落、起跑、露底,外形美观;监控杆价格
邢台监控杆适用场合:十字路口、学校、政府、小区、机场工厂、边防等需要监控摄像的地方。
邢台监控杆主要规格
(1)邢台监控杆横支臂中轴线与立杆相交处的净高度即横支臂的净高度为H;
(2)邢台监控立杆部分的材料厚度不小于10mm;
(3)邢台监控杆横支臂部分的材料厚度:当横支臂长度小于等于5米时,横支臂部分的材料厚度不小于3mm;当横支臂长度大于5米时,横支臂部分的材料厚度不小于5mm;
(4)邢台监控杆横支臂部分的小端头外径为90mm;
(5)邢台监控杆横支臂的仰角适当;
(6)邢台监控立杆部分上端外径不小于120mm, 下端外径不小于220mm。
一 邢台监控立杆主体杆采用一次成型,钢杆(Q235)焊缝平整光滑,整根杆体焊缝凸起的部分与本杆体平整误差应不大于±1mm。灯杆焊接方式为自动亚弧焊接,着色探伤检验达焊接国际GB/T3323-1989111标准要求。灯杆套接方式采用穿钉加顶丝固定。
二 邢台监控杆防腐处理为热镀,。镀锌层表面光滑美观,光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在,锌层厚度达到85um以上,镀锌层附着力应符合GB2694-98标准,保证20年不褪色,灯杆的抗风能力按36.9米/秒设计。灯杆防腐寿命大于30年。
三 邢台监控杆表面喷塑厚度≧100um,附着力达到GB9286-880级,表面光滑:硬度≧2H,采用室外耐候性材料,喷塑材料为全聚酯塑粉。
四 邢台监控立杆杆工艺和验收标准按国家标准执行。设计系数1.8。灯杆的设计寿命大于30年。
