产品说明:
【适用范围】:
UV胶水的硬化,UV涂料实验室,教学科研用UV固化,小型电子产品渉UV应用行业。
典型应用于手表表壳固化,UV胶粘接,电子元件、液晶片、端子胶封、手机组件粘合、塑胶组件粘合及LCD等行业;适用于UV涂料、UV胶水、UV油墨、UV光油、UV油漆等UV紫外线光固化。
【灯箱特点】:
①、UV固化,封闭式设计避免紫外线直接照射人体,当灯箱完全开启后可屏蔽大部分UV光,安全方便使用;
②、紫外灯照射时间显示,自动定时功能,可调(时间继电器和蜂鸣器)可设定时间,且有蜂鸣器报警;
③、紫外线产生的臭氧尾气可排出室外处理。带电子风扇隔离抽风散热设计,使炉体升温少,对被照射体的温度影响也甚少,提高灯管的使用寿命。
④、整机分上下两层设计,上层放置控制电路,下层放UV灯管。
⑤、本机配有防漏电保护电源开关,使用更安全。
【主要配件】:
1:UV光源(镇流器,触发器)
2:UV灯管
3:散热风扇
4:漏电保护开关
5;接触器
6:计时报警装置
【技术规格参数】:
UV灯功率:1000W.UV灯管数量:
1PCS主波长:365nm
光照强度:60-80mw/cm2
电源:220VAC/50.60HZ
时间设定:1~9999H
外型尺寸:宽 x 高 x 深=42 x 50 x 40 CM
置物空间:宽 x 高 x 深=40 x 10 x 38 CM
采用翻盖式进料口,宽40CM*高10CM
红色开关为全机控制开关,绿色开关为计时控制开关
计时器的使用:H (小时), M (分钟),S(秒)。使用时打开计时器的面盖预订操作时间按上下+ —键即可调节所需时长,如:09S99为9.99秒。09M99为9.99分钟以此类推。
灯管的正常使用时长为800小时,开机后连续使用时间以4小时以内为佳,暂停使用后重新启动须间隔10分钟 左右,如需更换灯管请打开后盖即可
注意事项:
UV灯箱金属外壳结构,请正确使用。不能大力敲打或者撞击,移动时请小心轻放,以避免内置零件和接线口的松动脱落造成漏电或灯管破裂等等。请定期检查线路和漏电开关的安全性。UV灯箱开机后有强紫外线,操作时须采取适当防护,以免灼伤皮肤和眼睛,使用时小孩和操作无关人员勿近
