主要特性:
² 密封符合IEC IP65标准,有效保护反射条纹和换能器不与灰尘和流体接触。
测试方法:将触摸屏体水平放置,再把水倒在面板表面,放置24小时后将水倒出并将面板擦拭干净。触摸屏仍然可正常工作。
² 优越的免维护性,耐用性
² 适用于户外、无人值守和工业控制等恶劣环境的应用
型 号 |
CTA150W-4F;CTA170W-4F;CTA190W-4F |
所 属 系 列 |
防水 |
技术原理 |
表面超声波,塑胶防水前框 |
尺 寸 |
15寸,17 寸,19寸 (请参照规格图纸) |
材 料 |
纯玻璃+防水ABS塑胶前框 |
防水等级 |
IEC IP65 |
分 辨 率 |
4096×4096,Z 轴256级 |
透 光 率 |
90%~92% |
触摸精度 |
<2mm(0.080 inch) |
单点触摸寿命 |
大于5,000万次 |
触摸介质 |
手指,戴手套的手,橡胶软笔等 |
表面硬度 |
莫氏7级 |
工作温度 |
-20°C to +60°C |
储存温度 |
-40°C to +70°C |
湿 度 |
10%-90% 40°C |
海拔高度 |
3800m |
触摸接口 |
RS232 or USB |
触摸力度 |
40g |
响应时间 |
≤10ms |
安规认证 |
UL, CE, FCC, RoHS |
