22寸表面声波触摸屏
品牌: 长建
型号: CTA220C-4K
规格: 22寸
起订: 1 套
供货总量: 10000 套
所在地: 广东 东莞市
最后更新: 2023-02-14 11:23
一.技术参数
表面声波屏体的规格参数:
技术
表面声波技术
尺寸
7"-26
分辨率
4096 x 4096 Z-axis 256,
材料
电子玻璃
定位精准度
< 2mm
透光率
 >92% /ASTM
触摸力度
30
单点触摸寿命
> 50,000,000 次。
表面硬度
Mohs' 7
多点触摸
软件支持
工作温度
-20°C to +60°C
存储温度
-40°C to +70°C
湿度
10%-90% RH / 40°C,
工作纬度
3800m
配件
连接线, 双面胶和防尘条
证书
 CE, FCC, RoHS
控制器的规格参数:
接口
USBRS232可选
尺寸(PCB)
85mm×55mm×10mm
工作电压
12V±2V
工作电流
80mA
最大电流
100mA
反应时间
16ms
工作温度
0-65
湿度
10%-90%RH.
存储温度
-25℃-85
MTBF
> 500,000 hours
证书
CE, FCC, RoHS
表面声波屏的特性
Ø USBRS232都是用相同的驱动。
Ø 高画质,高清晰度和透光率
Ø 一次校准,永不漂移
Ø Z轴压力识别,只对有力度的触摸感应,防止误操作
Ø 工作寿命长,不怕硬物
Ø 反应时间短
Ø 紧凑结构,便于安装
Ø 可定制根据客户要求定制屏体,驱动,和其它附件。
三. 其它特殊性能的表面声波触摸屏
· 防眩触摸屏(G series)
Ø  太阳光下可读
Ø  可减少阳光反射对眼睛刺激,减少眼睛疲劳。
Ø 户外触摸屏的最佳选择
Ø 尺寸7"-46"可选。
· 防暴触摸屏(S Series
Ø 采用4mm.6mm或12mm钢化防暴玻璃作为基材,抗冲击,抗破坏,适合应用于各种工来、无人值守和   人流量大的公众场所
Ø 即使屏体破裂,无棱角的碎片对人体也不会造成伤害
Ø 6mm厚度防暴屏可耐受1000g钢球1米高度跌落而不破碎。试验标准号:GB/9963-1998
Ø 4mm厚度防暴可耐受500克钢球1.3米高度跌落而不破碎。试验标准号:60950C1EC1999
Ø 可提供的屏体尺寸从7"-22"。
· 防尘触摸屏(P Series)
Ø 将表面声波触摸屏屏体玻璃、换能器和信号线封装保护起来,降低安装时的损坏可能性。
Ø 防尘性能:密封符合IEC IP6X标准,有效防止灰尘和其他异物进入到换能器和反射条纹区域影响触摸性能。
Ø 优越的免维护性,耐用性
Ø 适用于户外、无人值守和工业控制等恶劣环境的应用
Ø 可提供的屏体尺寸为7"- 24"
· 防水触摸屏(W Series)
Ø 防水性能:密封符合IEC IP65标准,有效防止水和其他流体渗入到换能器和反射条纹区域影响触摸性能。
测试方法:将触摸屏体水平放置,再把水倒在面板表面,放置24小时后将水倒出并将面板擦拭干净。触摸屏仍然可正常工作。
Ø 优越的免维护性,耐用性
Ø 可提供的屏体尺寸为10.4"-19"
17寸红外防水触摸显示器 17寸红外防水触摸显示器 19寸红外防水触摸显示器 15寸声波防水触摸显示器(Elo) 17寸声波防水触摸显示器(Elo) 12.1寸开放式声波防尘触摸显示器 15寸开放式声波防尘触摸显示器 22寸开放式声波防尘触摸显示器
