朔州5米太阳能路灯安装于各种交通道路、辅道、小区道路、 庭院、 矿区及不易拉电的场所、公园照明、停车场,朔州乡村太阳能路灯,农村等为夜晚提供道路照明,太阳板给蓄电池充电以满足照明。
太阳能路灯核心是太阳能电池和光伏控制器,下面就说说朔州农村太阳能路灯系统中的太阳能电池和光伏控制器的原理。
朔州新农村专用太阳能路灯的太阳能电池在不同的时间、不同的地点,同样一块太阳能电池的输出功率是不同的,并不向有些人想象的那样,只要有阳光就会互殴额定输出功率,设置人为太阳能电池在灯光下页可正常使用。太阳能电池峰值功率是标准条件下太阳能电池的输出最大功率,单位峰瓦,或用符号WP表示。太阳能电池的输出功率取决于太阳辐射、太阳光普分布和太阳能电池的工作温度。按面积计算,每平米的太阳能电池的输出功率大约为120W,随着转换效率的提高,其输出功率也相应的增大。太阳能电池组件输出功率的选择,要根据太阳能灯的光源功率、使用时间和当地的气候地理条件等来确定。
朔州5米6米太阳能路灯的太阳能电池组件在使用过程中,如果有一片太阳能电池单独被树叶遮挡长时间遮挡,被遮挡的单片太阳能电池在强烈的阳光照射下就会发热而损害,甚至会造成整个太阳能电池组件损坏,这就是所谓的热岛效应。为了防止热岛效应,一般是将太阳能电池倾斜放置,使太阳能电池表面不能附着遮挡物。对任何一个太阳能照明系统来说,充放电控制电路得优劣将直接影响到系统应用的成败。由于太阳能光伏发电系统输入的能量极不稳定,光伏发电系统中对蓄电池充电的控制要比普通对蓄电池充电的控制器要复杂。
一个性能良好的光伏电池控制器应具有控制蓄电池充放电、温度调节、最大功率跟踪和过充保护、过放保护、短路保护、反接保护等多种保护功能以及自动开关和时间调整功能。从而保证系统可靠运行,同时使太阳能电池组件可以在不同温度和辐照情况下智能输出最大功率,使照明系统具有很高的效率。
由于太阳能照明系统蓄电池的充电直接由太阳能电池提供,得到的能量既不稳定,所有要配置容量合理、性能可靠的蓄电池,以保证光伏发电系统的政策工作。在太阳能光伏照明系统中,通常选用的是免维护铅酸蓄电池。免维护铅酸电池是一种新型的蓄电池,它采用全密封方式,放电率高,特性稳定;无需加水;安装时简单,占地面积小,可水平垂直安装,期望寿命一般为5-7年。
怎么控制太阳能路灯天黑亮灯天亮灭灯:
朔州农村小区太阳能路灯控制器是远方动力光控加时控的智能防水控制器,有了它,安装以后我们可以不进行任何人为的控制,它都可以按时的开或者关,因为控制器相当于人的心脏位置,它连接着吸收阳光的太阳能电池板,储存能量的蓄电池和照明用的光源,当它感知到电池板的电压降到设定的程度,它便发出指令给光源进行照明,当我们设定的时间(比如10小时)到达时,它便自动的关闭光源,这就是智能的光控开,时控关技术,另外此控制器还有多项功能,比如可以防止蓄电池的过充或者过放,以免对蓄电池造成损伤。
朔州20瓦30瓦太阳能路灯控制器具有以下功能特点:
1、更直观的LED发光管指示当前系统状态
2、三段式时间、功率设置,每段时间功率根据用户需求可调
3、液晶遥控器调模式,一键式操作,使用方便、高效
4、使用专用灌封树脂,通过工业级灌封工艺进行密封,防水等级IP67
5、遥控器读写数据,更人性化操作界面
6、具有过充、过放、电子短路、过载保护、独特的防反接保护等全自动控制
7、工业级元器件,能在寒冷、高海拔、高温、潮湿等恶劣环境稳定运行
8、根据季节智能调整亮灯时间,具有双时段控制器功能
9、硬件集成升压恒流驱动电源,输出恒定,保证了LED灯的使用寿命
山西新农村太阳能路灯,朔州哪里卖太阳能路灯,太原6米太阳能路灯价格,吕梁路灯杆多少钱,晋中监控杆立杆,运城市电led路灯,长治太阳能路灯厂家,太原路灯杆厂家,忻州新农村改造太阳能路,晋中太阳能LED路灯,运城农村太阳能路灯,朔州市电路灯报价
