张家口农村太阳能路灯光照范围宽广,不仅方便还美观,就算是下雨天也能正常照明,给生活带来了很大的方便。据了解,村里安装的太阳能路灯,夜间可提供照明6至12个小时,蓄满电后连续3个阴雨天也能正常照明,张家口农村太阳能路灯与传统路灯相比,张家口太阳能路灯运行费用更低,具有节能环保、造型美观、智能运行等多重优点。
现如今张家口太阳能路灯在农村普遍推广开,农村基础设施建设中随着道路硬化工作的完成现在许多村都开始安 装路灯。尤其是在美丽乡村建设对新能源的推动下,现在张家口太阳能led路灯已经普遍成为了农村道路照明的主要光 源。为了保证农村路灯安装工作的顺利实施,在进行农村道路亮化时对于张家口太阳能led路灯安装有以下三点要求:
第一点在光源质量方面的要求。张家口太阳能led路灯光源的使用寿命在3-4年,并且光源质保期为2年。而且在承 德太阳能led路灯使用的过程中需做好光源的散热处理,保证张家口农村太阳能led路灯光源的使用寿命。
第二点就是保证张家口农村太阳能led路灯工作的稳定性。保证张家口太阳能led路灯不会出现突然熄灭的现象。由 于张家口太阳能led路灯采用的是太阳能蓄电池供电,因此必须保证张家口太阳能led路灯在阴雨天气能够实现稳定照明 ,不会出现突然间熄灭或者亮灯时间不够的现象。
第三点就是根据当地的实际情况,张家口太阳能路灯厂家需做好整个张家口太阳能led路灯系统的合理配置,确保承 德太阳能led路灯安装成本的同时还能实现张家口太阳能led路灯在农村道路照明中的良好应用。对于现在取走农村太阳能led路灯安装来讲只有做到张家口太阳能led路灯能够最大的节省能源,降低农村路灯安装成本才能够实现农村道路基础设施良好的改善。太阳能路灯改善了人们的生活,为国家节约了基本能源。
张家口5米6米太阳能路灯无需消耗电能,利用太阳能发电,而且取之不尽用之不完,LED灯头符合绿色环保要求,无污染,无辐射,保护生态.由于张家口太阳能路灯不使用交流电,通过低压直流电转化为光能。张家口太阳能路灯的核心装置是智能控制器,自动控制开关,可智能调节,使用寿命长,免布线,安装成本低,维修便利。
一、张家口LED路灯头材质:
张家口LED路灯头高纯度铝质反射器、灯壳及散热体;高强度钢化玻璃罩;大功率LED光源;高效率进口恒流源。
张家口LED路灯灯壳采用铝合金压铸成型,可以有效的散热和防水、防尘。灯具表面进行了耐紫外线抗腐蚀处理,整体灯具达到IP65标准。
二、张家口6米路灯杆参数:
张家口太阳能路灯杆杆体总高6米,上口径为60mm,下口径为133mm,壁厚3mm。张家口6米路灯杆底部带有法兰盘,法兰盘安装孔距为280mm,通过地脚螺栓安装在基础上。
三、张家口路灯杆防腐处理:
张家口5米6米路灯杆,经常在农村小区亮化中用到。我公司采取防腐处理方式是对张家口5米6米路灯杆进行镀锌喷塑,严格按照标准要求操作,张家口5米6米路灯杆寿命可以达到15年以上。
张家口6米太阳能路灯LED灯具生产工艺:
剪线焊光源——测灯板——涂导热硅脂—固定灯板—焊接导线——固定反光罩——透镜装玻璃——装堵头——连接电源线——测试、老化——检验、贴标签——装箱、入库。
张家口6米太阳能路灯电池板生产工艺:
电池检测——正面焊接——检验——背面串接——检验——敷设(玻璃清洗、材料切割、玻璃预处理、敷设)——层压——去毛边(去边、清洗)——装边框(涂胶、装角键、冲孔、装框、擦洗余胶)——焊接接线盒——高压测试——组件测试——外观检验——包装入库。
张家口太阳能路灯www.yinggusolar.com
