今天上班一大早就来了一个兴安盟的客户,说是新农村建设,修了新的道路需要安装路灯。订购了160套太阳能路灯,配置是路灯杆是6米,灯头是30瓦,太阳能电池板是50安时,亮灯时间在6-8个小时,这个兴安盟太阳能路灯的配置其实在农村中很常见,是常用的配置,还有就是5米30瓦,或是5米20瓦都很合适。所以想要农村或是小区安装的朋友们,可以借鉴这个配置。兴安盟农村太阳能路灯价格多少钱,这么问太阳能路灯厂家也无法给出具体报价。因为兴安盟路灯杆高度、厚度、上下口径、led路灯头功率、太阳能板的尺寸,蓄电池的大小,设备连续阴雨工作时间等等。这些其实都影响你的使用和兴安盟农村太阳能路灯价格。
兴安盟5米20瓦太阳能路灯,兴安盟6米30瓦太阳能路灯是新农村建设小区亮化常用配置。兴安盟农村太阳能路灯节能环保安装简便无需人为控制,由智能控制器控制,根据客户需要可以纯光控,光控加时控,也可分时段亮灯控制等。兴安盟农村太阳能路灯后期几乎免维护。
兴安盟5米6米太阳能路灯可安装在农村小区、工厂、广场、学校、道路、庭院、公园、旅游景点、停车场等场所照明。
兴安盟5米6米太阳能路灯杆主要分为等径杆(上口、下口一样大)、锥型杆(上口小、下口大)、异形杆等。灯杆主体材料为全钢结构、整体热(冷、电)镀锌/喷塑(粉)处理。
兴安盟5米6米太阳能路灯杆结构简单、实用、线条流畅。兴安盟灯杆采用国家优质卷轧钢板一次性成型,紧固耐用,兴安盟灯杆内外径浸锌处理后,再经静电喷塑处理,具有很好的防腐蚀抗氧化能力。兴安盟灯杆外形有圆锥形,六角、八角等不同规格;高度可生产14米一次成型钢杆;兴安盟农村太阳能路灯采用铝压铸压铸成型,结构轻巧,质地坚实,表面光滑,采用5mm高性能优质钢化玻璃冲击,不易碎,透射率98%以上,永不进水及灰尘,灯具防护等级均达到IP65,均通过电光源检测中心检测。电器部分可根据用户的实际需要选用国内外名优产品,光源为高压钠灯,主要适合场所为城市道路,高速公路等照明。
随着新农村建设的推进,农村道路亮化工程也是每个新农村建设的重点,但伴着农村的各种复杂的现象,农村亮化工程中有很多困难,如:
1、 道路亮灯亮化工程投资问题;
2、 安装施工过程复杂,要动土,挖地,占用农户地方,很容易引起工程与村民的矛盾。不易施工。
3、 电费支出无法解决。造成建成后灯几乎不亮,起不到亮化工程 的实际做用。
4、 后其维护工作量大,费用也较高。更换配件,原器件等。
5、 能耗大,不节能还污染环镜。
兴安盟厂区太阳能路灯设计规格及要求:
兴安盟5米6米太阳能路灯的光源功率为30W,工作电压直流为12V,要求路灯每天工作10个小时,保证4-5个阴雨天可以连续工作,根据城市所在地的经纬度来决定平均日照时间。
兴安盟农村太阳能路灯的设计规格,首先呢,要根据太阳能路灯的用电量来确定电池板的结构和组件,然后计算决定蓄电池的容量,再进行对太阳光的设计和设备的选择,最后进行设计的结构设计,要确保路灯运行的稳定和可靠行。
兴安盟美丽乡村6米太阳能路灯安装步骤:
1、兴安盟6米太阳能路灯配件检查:依照装箱清单一一核对各零部件,检查是否有缺失或损坏的部件,检测控制器、光源、蓄电池等,损坏部件不允许安装。
2、兴安盟农村路灯杆组装:依据兴安盟路灯杆造型确定组装顺序,将兴安盟路灯杆利用专用的支撑架固定,同时下面垫上柔软物品,防止划伤;组装过程中螺栓等连接件对称均匀拧紧。
3、兴安盟农村路灯杆穿线:利用穿线铁丝进行穿线,避免兴安盟农村路灯杆对电源线造成损害。兴安盟6米路灯杆内部电源线不准有接头及护套线划破现象
兴安盟太阳能路灯www.yinggusolar.com
