现如今社会科技发展很快,大家对于社会环境保护的意识也越来越强,就说路灯产品,太阳能路灯已经完全走进了我们的生活,当前大家可以随处发现太阳能路灯的存在:村口,公路两旁,市里,重要的道路,绿化带旁,工厂里,体育场上,停车场上等等,越来越多的路灯工程可以采用太阳能路灯。
最近在英谷光电太阳能路灯厂家询价的客户大多数都是安装在农村地区,好多客户除了担心价格问题就是怕选不到合适配置的太阳能路灯,那么在农村用的太阳能路灯一般灯杆选择4-6之间就可以,灯头功率在20-50瓦之间,因为路面宽度在村里一般不会超过5米。英谷光电专业做路灯的厂家,多种规格型号的路灯可以选择,例如安装在农村的话,就推荐大家使用简单大方的A字支架路灯或是自弯臂路灯,要是需要在景区安装可以选有造型的景观太阳能路灯。
廊坊农村太阳能路灯5米20瓦6米30瓦是常用的安装配置,也是大家的公认的性价比较高的配置方案.对于亮灯时间廊坊太阳能路灯工厂建议大家根据需要够用就好,不要一味的追求长时间亮灯,这样会增加廊坊农村太阳能路灯价格成本.
廊坊农村太阳能LED路灯的光衰小,一年的光衰不到3%,使用10年仍达到道路使用照度要求,而高压钠灯光衰大,一年左右已经下降30%以上,因此,廊坊LED路灯在使用功率的设计上可以比高压钠灯低。
首先廊坊20瓦30瓦太阳能路灯适用地区的海拔有限制,普通的廊坊太阳能路灯适合在海拔2000米以内的地区,也就是整个中国中部和东部平原地区。因为海拔也会影响蓄电池以及线路的使用。
其次廊坊学校厂区太阳能路灯在-50℃——70℃使用最佳,温度太高无法正常工作,温度低也会使它运行变慢。
再次廊坊小区厂区太阳能路灯使用地区抗风等级为12级,就是12级风以内都不会产生破坏,在国内应该都可以使用。
廊坊5米6米太阳能路灯杆技术参数:
1.廊坊农村太阳能路灯杆采用一次成型,钢杆(Q235)焊缝须平整光滑,整根杆体焊缝凸起的部分与本杆体平整误 差应不大于±1mm。灯杆焊接方式为自动亚弧焊接,着色探伤检验达焊接国际GB/T3323-1989111标准要求。廊坊太阳 能路灯杆套接方式采用穿钉加顶丝固定。
2、廊坊农村太阳能路灯杆防腐处理为热镀锌,。镀锌层表面光滑美观,光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮 、斑点、阴阳面缺陷存在,锌层厚度达到85um以上,镀锌层附着力应符合GB2694-98标准,保证8年不褪色,廊坊太阳 能路灯杆的抗风能力按36.9米/秒设计。廊坊太阳能路灯杆防腐寿命大于20年。
3.廊坊农村太阳能路灯杆表面喷塑厚度≧100um,附着力达到GB9286-880级,表面光滑:硬度≧2H,采用室外耐 候性材料,喷塑材料为全聚酯塑粉。
4.廊坊农村太阳能路灯杆设计应便于导线穿接,手孔门采用背包门形式。杆门必须平整光滑,与本杆平整误差不 大于±1mm,相同灯杆门与门互换性要好,达到防盗防雨要求。杆门切割后局部做加强处理,基本达到原整体杆的强度 。
5.廊坊农村太阳能路灯杆外观颜色:可自主订购颜色。
朔州太阳能路灯要严格按着施工标准去做,在配置上也尽量的合理配置,加大蓄电池的容量,从而延长太阳能路灯的寿命.朔州小区太阳能路灯的安装费和产品费用会比较高,这是众所周知的事情,再加上太阳能路灯属于高科技产品,因此很多人会担心其使用寿命会比较短,很多小区在考虑到这方面后,便会放弃使用这种路灯,依旧采取传统路灯.其实人们的顾虑是多余的,因为朔州小区太阳能路灯的电池板的使用年限为25年。在安装初期朔州小区太阳能路灯的使用年限也在于必要的维护它比传统路灯的使用年限会更长久。
廊坊新农村建设安装太阳能路灯的灯杆高度一般依据路宽来定,新农村建设的路面宽度一般在5米左右,灯杆高度可在4-6米,光源功率区间在20-40瓦之内,这就能确定廊坊太阳能路灯的照射范围,建议廊坊太阳能路灯的间距在20米左右,最好不要低于15米。如果是比较宽的双向车道,一般宽度在10米以上,可用高8米的灯杆,光源功率40瓦左右,廊坊太阳能路灯间距建议30米左右。如遇到带辅道的,建议做双臂路灯,一高一低,可以把间距稍微扩大一些。
