该产品实时性好,可支持多任务切换。主要用于可控制系统平台上的人机界面。适用于高速智能显示、控制、数据存储运算等应用领域:工业控制、医疗仪器、监控测试、智能设备、智能家居,智能测试仪器仪表、移动或车载系统等。通过串口和单片机等 MCU 控制器配合使用功能更完美。
目前市面上常用的人机界面,通常都是组态或类似的模式。虽然这种模式的显示方式操作简单,但在其应用上有一定的局限性。LJD-eWinA8-LH070T+可以基于 Visual Studio 2005或者 Visual Studio 2008 来开发,使用的语言可以用 VC++,C#或是 BASIC。因此拥有LJD-eWinA8-LH070T+,您可以创造出更完善的人机界面系统,可根据自己的需求 DIY,移植性能强大,您编译的系统同样可以运行在其他基于wince系统的 arm体系结构操作平台上。
另外,LJD-eWinA8-LH070T+支持强大的.NET Compact framework3.5 应用程序开发,简化了在智能设备上开发应用程序的过程,使得开发周期更加快。
LJD-eWinA8-LH070T(模组型)
编号 |
型号 |
显示尺寸 |
分辨率 |
安装方式 |
B8010H |
LJD-eWinA8-LH070T |
7.0 TFT |
800×480 |
内置固定型 |
产品特性
》Cotex-A8内核 1GHz主频
》7.0英寸高亮 LCD
》3路RS232/RS485
》16路IO输入输出口
》2路AD、1路PWM
》1路100M LAN网络接口
》3路USB2.0 HOST/DVICE
》WINDOWS CE6.0 R3正版操作系统
》系统操作时间不超过10s
》支持系统加密
》SD卡更新开机画面,存储数据
》WINDOWS CE6.0即用驱动函数
》通过CE FCC ROHS认证
硬件规格 系统存储: 中央处理器:Cotex-A8 1GHz处理器 显示触控: 7.0英寸(16:9)TFT真彩LCD,16.7M色 通信接口: 3路标准RS232接口 USB接口: USB2.0 HOST 2路,可外接U盘,鼠标和键盘 声音接口:
开关量输入输出(DI/DO) 模拟量(AD/PWM) 网络接口: 内置100M网络接口,可以实现远程数据传输和控制 电源要求: 机械特性: 安装方式:内置螺丝固定(可选配铝合金外框) 工作环境:
安规认证:
独家设计功能: 独立外置RTC实时时钟(充分延长电池寿命) |
软件功能 操作系统: 内置正版Windows CE6.0 R3中文版,可配置英文版,也可定制Windows CE6.0繁体中文版、日文版、韩文版 Bootloader: 采用XIP现场架构,256M的RAM空间中,用户可用部分达250M,且启动时间少于10秒 文件系统: TXFAT(板载Flash) 保证文件系统掉电不被破坏,内部系统3重保护 数据保存: 铁电FRAM,实现数据保存和频繁的数据读写,保证无电池下的断电数据保护 系统工具: Windows command shell, 应用程序开发环境: BOMC WinCE 6.0 SDK, 设备驱动: RS232、RS485、看门狗时钟(WDT)API、SD卡读写、USB、画面旋转API、背光调节API、音频音量调节、触摸屏校正API、E2PROM数据读写API、蜂鸣器API、IO口输入输出、AD采样、PWM输出等 支持用户程序和系统程序的简单切换: 只需要一个跳线开关,更改一个文件名称,就可以实现开机后运行WINDOWS CE系统还是运行用户应用程序的选择 支持在线远程现场维护升级: 支持SD卡在线更换开机LOGO 支持通过串口、USB、网络传输调试升级程序 提供网络远程控制、外置WIFI可以实现无线通信 用户程序加密: 提供IMEI序列号加密方式,一机一码,用户可以在应用程序中加入验证码比较功能,防止程序被非法复制 应用例程: 提供各种接口、传输、存储、UI界面设计等应用源代码 |
