》操作系统: Windows CE6.0 R3 正版中英文系统 (随机带微软正版授权标)
》核心处理器: ARM926EJ 主频:533MHz 带2D图形加速器
》存储器: 内置64M工业级DDR2内存、 工业级256M SLC FLASH
》LCD指标: 色彩262K真彩、全部原厂原装工业级A级正品,绝不采用山寨组装产品
》触摸操作: 高强度镜面触摸屏,点击次数100W次,支持手写输入、拼音输入、内置标准软键盘
模组采用3层镜面防刮触摸屏,触摸屏为精准一线独有技术设计,精确、无抖动
》通信接口: 3路串口RS232 / 485(带15KV的抗静电保护)、RS485可以配置到最多3路(自动收发功能)
USB HOST / USB OTG(USB2.0),可以实现同步调试,也可以接U盘、鼠标、USB Wifi等设备
1路100M LAN网络,可以实现远程数据传输和远程桌面控制和启动
》外置接口: 8-16路IO口(带缓冲抗静电保护)、A/D(0~5V)、PWM、SPI、音频、扬声器(可播放音乐和语音)
》数据存储: 标配16K铁电FRAM(可进行1W亿次读写、掉电不丢失)、适合频繁读写的数据存放(独家设计)
FLASH 或SD卡(另配)、可扩展最新技术的EMMC架构FLASH
》宽电源: 7V-28V,部分支持5V和电池供电 宽温:-20℃~ 75℃ 超宽温:-30℃~ 85℃
》安装方式: 新型内置结构模组型(可选配铝合金面板)、最新外嵌入型PVC防水面板结构(HMI人机界面型)
软件参数:
》快速启动: 采用XIP架构,占有内存极小,开机时间不超过12秒,开机可直接显示用户界面(不需要编程)
》系统可靠性:软硬件双看门狗、系统三重保护自恢复功能、内部硬件配合应用程序加密功能,提供
》系统工具: Windows command shell、Web-based administration manager、ActiveSync同步
》开发环境: BOMC WinCE 6.0 SDK、 Visual Studio 2005, Visual Studio 2008, EVC/SP4
C Libraries Services (COM and DCOM)、Microsoft Foundation Classes (MFC)
Microsoft .NET Compact
》协议栈: TCP, UDP, IPv4, SNMP, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSL, DHCP, SNTP, SMTP, TelnetFTP, PPP
》设备驱动: RS232、RS485、输入输出(IO)API,看门狗时钟(WDT)API,SD卡读写、USB、画面旋转API
背光调节API,音量调节,触摸屏校正API,数据读写API,蜂鸣器API、AD采样、PWM输出等
》在线升级:支持SD卡在线更换开机LOGO、支持SD卡现场升级系统和用户应用程序 (不需要用户编程即可实现)
》用户程序加密:提供IMEI序列号加密方式,一机一码,用户可程序中加入验证码比较功能,防止程序被非法复制
》独家设计的eBLOC智能系列模块,通过EXT接口扩展更多控制功能,如:IO\计数器\隔离继电器控制等
