LJD-eWin-ET7是一款基于Windows CE操作系统下的控制平台。它有拥有32位ARM926EJ高速处理器内核。本公司为微软嵌入式合作伙伴,所以出厂产品全部预装正版CE系统。
该产品实时性好,可支持多任务切换。主要用于可控制系统平台上的人机界面。适合工业控制、医疗仪器、监控测试、智能设备、智能家居,移动或车载系统等。通过串口和单片机等MCU控制器配合使用功能更完美。
目前市面上常用的人机界面,通常都是组态或类似的模式。虽然这种模式的显示方式操作简单,但在其应用上有一定的局限性。LJD-eWin-ET7可以基于Visual Studio 2005或者Visual Studio 2008来开发,使用的语言可以用BASIC,C#或是VC++。因此拥有LJD-eWin-ET7,您可以创造出更完善的人机界面系统,可根据自己的需求DIY,移植性能强大,您编译的系统同样可以运行在其他基于wince系统的arm体系结构操作平台上。
另外,LJD-eWin-ET7支持强大的.NET Compact framework3.5应用程序开发,简化了在智能设备上开发应用程序的过程,使得开发周期更加快速。
硬件规格
¾ 超高集成度,带完整的嵌入式结构,方便用户现场安装固定。
¾ 接口丰富,带USB HOST、USB DEVICE、RS232,SD卡等功能。
¾ 采用低功耗32位高速ARM芯片方案,ARM926EJ核心,533MHz主频;
¾ 系统内存为DDR 64MB、NAND FLASH 256MB。
¾ 带2D图形加速器。
¾ 铁电RAM 16kbit (可扩展到1Mb)。
¾ 7.0寸高清晰真彩数字屏(16:9),输出分辩率800480,LED背光。
¾ 可直接支持四线电阻式触摸,精确方便。
¾ 带2路标准RS232。可以和PC或者单片机、PIC、AVR、DSP等完美结合。
技术 市场 服务
5
LJD-eWinV5-ET7 电话:010-52926768 网址:www.bluemcu.com
¾ 带蜂鸣器,可用于报警声音控制
¾ 电源输入范围:9V~28V。
¾ 工作温度:-20 ℃ 到 +70℃,存储温度:-30 ℃ 到 +85℃,工作湿度:45% 到 80%RH。
¾ 通过CE、FCC、ROHS和高低温认证
软件规格
¾ 预装正版WINDOWS CE6.0 CORE操作系统,启动不超过12秒。
¾ 系统启动后,用户内存高达150MB。
¾ 程序内存和存储内存可调且掉电存储。
¾ 支持VS2005/VS2008直接开发应用程序,支持MFC等常规WINDOWS应用框架。
¾ 支持USB ActiveSync同步,支持USB口的代码调试。
¾ 支持注册表的保存,支持时间、数据的掉电保存。
¾ 可以通过注册,开机自动运行自己的程序。
¾ SD卡可现场修改开机画面, 升级系统等。SD卡最大可以支持到32GB。
¾ 可以通过SD卡存储用户软件或多媒体文件,也可以作为数据保存。
¾ 支持背光控制、音量调节、画面旋转、时间控制等API实用函数。
¾ LCD背光和声音可以通过参数调节。
¾ 可以通过开关方便切换系统和用户程序。
¾ 提供功能完整的SDK代码包和API函数。
¾ 提供免费实用程序源代码。
¾ 看门狗运行可以防止系统死机。
¾ 铁电RAM,实现数据保存和频繁的数据读写,读写速度等同于RAM。
¾ Nandflash文件格式为TFAT,避免操作过程中的意外中断而带来的文件损坏
¾ 为客户软件提供一种加密方法,使产品安全性更高
