邢台农村太阳能路灯是一种利用太阳能作为能源的路灯,因其具有不受供电影响,不用开沟埋线,不消耗常规电能,只要阳光充足就可以就地安装等特点,因此受到人们的广泛关注,又因其不污染环境,而被称为绿色环保产品。太阳能路灯即可用于城镇公园、道路、草坪的照明,又可用于人口分布密度较小,交通不便经济不发达、缺乏常规燃料,难以用常规能源发电,但太阳能资源丰富的地区,以解决这些地区人们的家用照明问题,尤其是适用城市花园小区公共部分路灯、庭院灯。
一、邢台太阳能路灯优势:
1、邢台太阳能路灯寿命长,邢台太阳能LED路灯的LED寿命长达100000h,而白炽灯的寿命一般不超过2000h,荧光灯的寿命也不过5000h左右。
2、邢台太阳能路灯效率高,相对于传统的第一代照明光源白炽,邢台太阳能路灯LED的功耗只有前者的10%-20%。
3、邢台太阳能路灯绿色环保,与广泛使用的第二代照明荧光灯相比,LED不含汞,无频闪,邢台太阳能路灯LED光源是一种环保光源。
4、邢台太阳能路灯耐低温,环境使用温度在一30℃-70℃.环境适应性非常强。
邢台新农村建设6米太阳能路灯,河北美丽乡村建设安装6米太阳能路灯,完全符合国家提倡的节能减排。农村太阳能路灯安装,节能环保,不释放任何有害气体,无需挖沟埋线,安装非常简便。农村太阳能路灯不仅解决了农村照明问题,又解决了电费的问题,对农村来说可谓是一举两得。
全国环球灯饰中心就是河北邢台这里了,很多客户要采购灯饰都是过来这里的,那现在作为照明行业主导的太阳能路灯更是受到大家的喜爱,对于它的使用也得到大力的推广,那客户来到河北邢台采购太阳能路灯的时候,价格永远是客户选购的最关键因素,那现在就有一个关键了,那就是邢台太阳能路灯价格哪家便宜?
一般消费者对于太阳能路灯价格的敏感度是非常高的,要说邢台太阳能路灯价格哪家便宜的话,其实在邢台太阳能路灯价格很低的也是有的,但要说最便宜 的话那就没有一个肯定的。通常太阳能价格要是过于太低的,甚至有些比市场价还低的话,那这样的太阳能路灯质量是得不到保证的,当然也不一样全是这样的情况,但绝大数都是这样的。
所以说邢台5米6米太阳能路灯价格哪家便宜,我们不能以价格去寻找厂家,而是更要看重质量问题,可以提供相当高性价产品的路灯厂家,才是我们消费者所需要的太阳能路灯厂家,有句话说的很好,就是价格永远体现不了产品的价值。
邢台太阳能路灯杆/市电路灯杆主体杆采用一次成型,钢杆(Q235)焊缝平整光滑,整根杆体焊缝凸起的部分与本杆体平整误差应不大于±1mm。邢台路灯杆焊接方式为自动亚弧焊接,着色探伤检验达焊接国际GB/T3323-1989111标准要求。
邢台太阳能路灯杆/市电路灯杆防腐处理为热镀锌,镀锌层表面光滑美观,光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在,锌层厚度达到85um以上,镀锌层附着力应符合GB2694-98标准,保证8年不褪色,灯杆的抗风能力按36.9米/秒设计。灯杆防腐寿命大于20年。
邢台太阳能路灯杆/市电路灯杆表面喷塑厚度≧100um,附着力达到GB9286-880级,表面光滑:硬度≧2H,采用室外耐候性材料,喷塑材料为全聚酯塑。
路灯杆分为太阳能路灯杆和市电路灯杆两种。所以在购买之前一定要清楚需要哪种路灯杆,两者在材质上没有区别,主要区别是太阳能路灯杆带有电池板支架。
邢台太阳能路灯杆/市电路灯杆规格可以根据需要订制,高度从3米-30米都可以做。邢台太阳能路灯杆/市电路灯杆外观颜色可以根据自己喜欢订制。
邢台太阳能路灯常见配置:
5米20瓦邢台太阳能路灯,5米30瓦邢台太阳能路灯,6米20瓦邢台太阳能路灯,6米30瓦邢台太阳能路灯
邢台农村6米太阳能路灯,邢台学校5米太阳能路灯,邢台工厂20瓦太阳能路灯,邢台小区30瓦太阳能路灯,邢台广场太阳能路灯。
邢台农村led太阳能路灯哪家便宜,宁晋5米农村太阳能路灯安装几米高合适,内丘6米太阳能路灯厂家都有哪几家,任县安装太阳能路灯一套报价,邢台太阳能路灯安装什么配置号,威县哪里卖锂电一体式太阳能路灯,临城市电led路灯多少钱一套,南和水泥杆路灯价钱多少,巨鹿5米20瓦太阳能路灯
