直径8毫米小型电容式接近开关,C1CF- M0801N-O3
品牌: biduk必得客
所在地: 北京
最后更新: 2026-04-15 15:55
 M8非金属电容式接近开关,替图尔克接近开关厂家
金属外壳防弱酸弱碱腐蚀,检测距离1mm,2mm,4mm,齐平、非齐平安装,出线式,接插件式可选
产品特性:检测非金属物体如:胶水、水、塑料、纸张、木材、粉末等。
具有防水,抗干扰,耐油,反极性保护、短路保护、过载保护
安装方式:埋入式、露出式(齐平、非齐平/平头、秃头)
输出方式:NPN/PNP  NO/NC
电源电压:10-30VDC(24 V直流)
外形规格:M8 *45mm(内孔直径5mm)
环境温度:-25℃~+70℃
工作频率:100HZ
输出指示:高亮度LED
防护等级:IP67
外壳材料:PBT
连接方式:2米防油电缆或M12连接器
输出信号:NPN-常开,NPN-常闭,PNP-常开,PNP-常闭,NPN-常开加常闭,PNP-常开+常闭
温度飘移: <10%(Sr)
开关迟滞: <15%(Sr)
重复精度: <1%(Sr)
M8电容式接近开关金属外壳,一倍距离,检测距离1mm,2mm齐平,2mm,4mm非齐平,标准型,出线式、插件式可选。NPN-常开、NPN-常闭、PNP-常开、PNP-常闭可选:
C1CF- M0801N-O3U2,C1CF- M0801N-C3U2,C1CF- M0801P-O3U2,
C1CF- M0801P-C3U2,C1CF- M0801N-OEU4
C1CF- M0802N-O3U2,C1CF- M0802N-C3U2,C1CF- M0802P-O3U2,
C1CF- M0802P-C3U2,C1CF- M0802P-CEU4
C1CN- M0802N-O3U2,C1CN- M0802N-C3U2,C1CN- M0802P-O3U2,
C1SN- M0802P-C3U2,C1SN- M0802N-CEU4
C1CN- M0804N-O3U2,C1CN- M0804N-C3U2,C1CN- M0804P-O3U2,
C1CN- M0804P-C3U2,C1CN- M0804P-OEU4
必得客M5小型接近开关,I1SF-M051.5N-O3S2 油缸用耐高压接近开关,直径12mm高压接近开关 M14耐油压接近开关,直流24V耐高压接近开关 漫反射方形光电开关,Q50方形光电开关,长距离检测型 两线式常开型电容式接近传感器,M30电容式接近开关 检测距离4mm电感式接近开关,出线式M8电感型接近开关 常开型金属接近开关,圆柱形M12金属接近开关,直流24V DC 24V电感式环形开关,内孔直径10mm电感式环形开关
