位 Cortex-A8 高速处理器内核。本公司为微软嵌入式合作伙伴,所以出厂产品全部预装正版
CE 系统。
该产品实时性好,可支持多任务切换。主要用于可控制系统平台上的人机界面。适合工
业控制、医疗仪器、监控测试、智能设备、智能家居,移动或车载系统等。通过串口和单片
机等 MCU 控制器配合使用功能更完美。
目前市面上常用的人机界面,通常都是组态或类似的模式。虽然这种模式的显示方式操
作简单,但在其应用上有一定的局限性。LJD-eWinA8-LH050T 可以基于 Visual Studio 2005,
Visual Studio 2008 来开发 , 使用的语言可以用 VB.NET,C# 或 是 VC++ 。因此 拥 有
LJD-eWinA8-LH050T,您可以创造出更完善的人机界面系统,可根据自己的需求 DIY,移
植性能强大,您编译的系统同样可以运行在其他基于 WinCE 系统的 Cortex-A8 体系结构操
作平台上。
另外, LJD-eWinA8-LH050T 支持强大的.NET Compact framework3.5 应用程序开发,
简化了在智能设备上开发应用程序的过程,使得开发周期更加快速。
1.1 产品特点
硬件规格
超高集成度,带完整的嵌入式结构,方便用户现场安装固定
接口丰富,带网口,串口,USB HOST、USB DEVICE、SD卡接口等
采用低功耗32位高速ARM芯片方案,Cortex-A8核心,1G主频
系统内存为DDR22 256MB、EMMC FLASH 4GB
备注:EMMC结构的Flash特别功能:独家设计,系统、数据更稳定、更安全可靠:
1:工业级配置,温度范围最宽可达-40~85℃,目前容量最小配置4GB,最高可达128GB,
特别适合大数据存放
2:EMMC内部自带处理器,如果出现坏块由自身来管理,性能更可靠稳定,并且内部
4
LJD-eWinA8-LH050T 电话:010-81508187 网址:www.bluemcu.com
技术 市场 服务 自带ECC处理
3:EMMC内部带磨平衡处理功能,能够自动平均分配用户存储的文件空间,保证Flash
的使用寿命
4:EMMC的大容量是集成在IC上,使用比外接的SD卡更抗振动,也更适合各种恶劣
的工作环境
带2D,3D图形加速器
铁电RAM 16Kbit
5寸高清晰真彩数字屏(16:9),输出分辨率800480,LED背光
可直接支持四线电阻式触摸,精确方便
带2路标准RS232、1路RS485(可以配置2路RS485,需要跟公司技术人员沟通)。可
以和PC或者单片机、PIC、AVR、DSP等完美结合
可以扬声器,支持背景音乐、触摸声音控制、报警声音控制、开关机声音控制等功能.
带蜂鸣器,可做报警声音控制
硬件看门狗
带8进8出I/O(5V)可以作为用户扩展控制用,全部加了TVS的防静电保护
带2路AD,1路PWM
电源:7-28V
工作温度:-20 ℃到 + 70℃,存储温度:-30 ℃到 + 85 ℃,工作湿度:45% 到 80%RH
通过CE、FCC、ROHS和高低温认证
软件规格
预装正版WINDOWS CE6.0 CORE操作系统,启动不超过12秒
系统启动后,用户内存高达150M
程序内存和存储内存可调且掉电存储
支持WinCE界面显示客户应用程序快捷方式
支持 VS2005/VS2008直接开发应用程序,支持MFC等常规WINDOWS应用框架
支持USB ActiveSync同步,支持USB口的代码调试
支持注册表的保存,支持时间、数据的掉电保存
可以通过注册,开机自动运行自己的程序
TF卡可现场修改开机画面, 升级系统等,TF卡最大可以支持到32GB
可以通过TF卡存储用户软件或多媒体文件,也可以作为数据保存
支持背光控制、画面旋转、时间控制等API实用函数
LED背光和声音可以通过参数调节
5
技术 市场 服务 可以通过开关方便切换系统和用户程序
提供功能完整的TFK代码包和API函数
提供免费实用程序源代码
提供软件、硬件看门狗,看门狗运行可以防止系统死机
铁电RAM,没有寿命限制,实现数据保存和频繁的数据读写,读写速度等同于RAM
EMMC文件格式为TFAT,避免操作过程中的意外中断而带来的文件损坏
系统三重保护自恢复功能、内部硬件配合应用程序加密功能,使产品安全性更高
