| 项目 | PWS6A00T-P |
| 显示器种类 | TFT LCD |
| 显示色彩 | 全彩 64k 色 |
| 显示器尺寸 | 10.4” (对角线); 显示面积213.2X160.4mm |
| 分辨率 | 640x480; 可显示 8x8 文字的数目是 80x60 |
| 背光源 | CCFT; 寿命约 50,000 小时 @25 ºC |
| 触控面板 | 模拟式 |
| 按键 | 一个 “Menu” 键及七个使用者定义的功能键 (F1 .. F7) |
| 按键压力及寿命 | 操作压力350±50gf,寿命1百万次以上 |
| 输入电源 | 24VDC±15%; 30W以下 |
| 内存 | 4M bytes |
| RAM | 512 K bytes |
| 处理器 | 32 位 RISC |
| 电池储备记忆 | 512 K bytes |
| RTC[1] (可充式锂电池) | 有 |
| 数据/配方内存 | 512K bytes |
| 数据储存(CF 卡) | 有 |
| 通讯端口 - COM1 | 9脚的母接头: RS232/RS485 |
| 通讯端口 - COM2 | 25脚的母接头: RS232/RS422/RS485 |
| 通讯端口 - COM3 | 9脚的母接头: RS422/RS485 |
| USB Master | 2 Ports |
| USB Device | 1 Port |
| 多功能端口 | — |
| 以太网络 | — |
| 前面板 | IP65 / NEMA 4 |
| 操作温度 | 0~50°C |
| 储存温度 | -10~60°C |
| 周围湿度 | 20-90% RH (无结露) |
| 抗震性 | 0.5mm 移位, 10-55Hz, 每轴 (X, Y,Z) 2 小时 |
| 抗冲击性 | 10重力加速度(G), 11 毫秒, 每轴 (X, Y,Z) 三次 |
| 辐射干扰 | CISPR 22, Class A |
| 抗静电 | IEC61000-4-2 |
| 辐射容忍 | IEC61000-4-3 |
| 抗高频噪声 | IEC61000-4-4 |
| 外观尺寸(mm) | 297.0(W) x 222.0(H) x 52.3(D) |
| 开孔尺寸 (mm) | 286.0 x 211.0 |
| 重量 | 1.9 Kg |
| 冷却 | 自然冷却 |
