| 项目:PWS1711-STN PWS-1711-CTN | |||||
| 显示器种类:单色SSTN LCD 彩色STN LCD | |||||
| 显示色彩:4蓝色灰阶 16色 | |||||
| 显示器尺寸:5.7” (对角线); | |||||
| 分辨率:320*240 | |||||
| 背光源:CCFT; | |||||
| 对比度调节:触屏调节 | |||||
| 触控面板:模似式 | |||||
| 按键键压力及寿命:操作压力350 +/- gf,寿命1百万次以上 | |||||
| 输入电源:24DC +/- 15%;13W以下 24DC +/- 16W以下 | |||||
| 处理器:INTEL80188 | |||||
| 电池储备记忆:1024/640K | |||||
| RTC[1](可充式锂电话池):有 | |||||
| 数据/配方内在:512 bytes | |||||
| 数据储存(CF卡):有 | |||||
| 通讯端口COM1:9脚的母接头;RS232/RS485 | |||||
| 通讯端口COM1:25脚的公接头;RS232/RS422/RS485 | |||||
| USB MASTER: 2 PORTS | |||||
| USB DEVICE: 1 PORT | |||||
| 前面板:IP65/NEMA 4 | |||||
| 操作温度: | 0~50°C | ||||
| 储存温度:-10~60°C | |||||
| 周围湿度:20-90%RH(无结露) | |||||
| 抗震性:0.5mm 移位, 10-55Hz, 每轴 (X, Y,Z) 2 小时 | |||||
| 抗冲击性:10重力加速度(G), 11 毫秒, 每轴 (X, Y,Z) 三次 | |||||
| 辐射干扰:CISPR 22, Class A | |||||
| 抗静电:IEC61000-4-2 | |||||
| 辐射容忍:IEC61000-4-3 | |||||
| 抗高频噪声:IEC61000-4-4 | |||||
| 外观尺寸(mm):203.0(W) x 159.0(H) x 56.2(D) | |||||
| 开孔尺寸 (mm):190.8*146.8 | |||||
| 重量:1.2 5Kg | |||||
| 冷却:自然冷却 | |||||
