名称 UV LED点光源
型号 DSX-SPOT Ⅳ
波长 365nm/385nm/395nm/405nm可选
UV照射头 1-4个。可分别调节,也可联动调节
UV照射方式 光斑可选(Φ3-Φ15mm,90°直角发光侧面照射或者线光斑)
照射距离 根椐镜头光斑而定
驱动模式 自动、手动、步进
功率设置范围 0-100%
最大照射强度 8800mW/cm2
冷却方式 全铝外壳自然冷却,风扇强冷
电源电压 7.5-36VDC
消耗电力 50VA
环境温度 使用时:+5- +40℃
环境湿度 20-60%
控制器尺寸 长166mm宽100mm高138mm
重量 2.5kg
可选附件(选配) UV幅照计、UV能量计、照射头支架、UV防护眼镜
