混合波UVLED概述:UVLED复合波也叫UVLED混合波。顾名思义就是把不同波段的紫外线混合一起使用。UVLED混合光源是采用进口不同波长紫外LED为发光体。一个灯珠中集成多个不同波长(365NM+385NM+395NM+405NM)芯片,在工作中能交叉混合形成多波段的UVLED混合光源,从而达到指定光源之间的完美集合。多波长紫外LED光源具有很高的应用灵活性和性价比,是未来紫外光源的发展方向。UVLED复合波光源目前分为两种形式。第一种方式:把不同品牌的不同波段的成品UVLED贴在同一个PCB,或者同一个品牌的不同UVLED成品灯珠贴在同一个PCB。第二种方式:在UVLED封装的时候,采用比较宽的紫外线波谱芯片进行封装。可以理解为一颗灯珠里面可以封装不同波段的紫外线芯片。借此实现快速固化各种UV油墨的目的。
为什么要使用复合波的紫外线光源呢?在日积月累的UVled实际固化应用时,经常会碰到UV油墨不能快速固化,甚至不起反应。这是因为单一的窄谱UVLED并不能有效实现部分UV油墨的快速固化。在应用中会发现,使用不同波段的紫外线光源往往可以达到满意的效果。例如单一UVA波段的固化光源设备不能很好固化UV油墨,但UVA搭配UVC的 效果会更好。
对于要求比较高的用户,不愿意频繁更换UV油墨,而国内目前的UVLED固化光源通常是单一窄谱波段封装的灯珠,很难实现固化不匹配的UV油墨。
深圳市德胜兴电子有限公司的紫外线复合波COB模块就是基于不同波段的芯片封装技术。可以快速固化UV油墨。适合高速运转的轮转机固化配套。即便是普通的杭华油墨也能实现高速有效固化。
混合波UVLED模块COB适用领域
适用于数字印刷工业喷印 UV墨水和LED UV墨水高速固化和干燥。
1.药品电子监管码喷印
2.二维码喷印
3.卡类/包装箱
4.高速工业级喷绘
5.标签数码印刷
6. 高速轮转机配套固化光源
一.UV LED混合波段模块优势
1.高效节能:模组采用进口美国的宽幅高光效芯片,由在台湾的美国专业封装工厂生产,技术工艺先进,LED出光功率高,相对热量少。完成相同任务的固化干燥,电能消耗仅为传统汞灯UV设备的5%、同行业LED灯的10-20%。
2.辐射强度更高,寿命更长:LED电路直接布置在具有专利技术的复合陶瓷基板上,由于陶瓷是绝缘材料,所以没有阻热的热沉绝缘层,也避免了铜基板等金属基板容易产生的热胀冷缩而使基板和散热体之间的空隙,因此模组的LED热量能够及时很好的导出。从而使模组光衰极小,强度更高,寿命更长。
3.UVLED混合波长特点及应用
UVLED混合波固化光源的特点:
1、多种波长符合现在普通UV油墨绿油等材料体系
2、固化快、反应可控制;无溶剂、无污染;适合自动化作业;
3、使用成本低:由于电光转换效率高,极大地减少能耗,发热不明显。远优于传统气体紫外光源加滤光片的波长输出工作方式。
4、UVLED芯片直接接近作用表面,不需要使用紫外光纤传输,光源的灵活性和利用率都很高。
5、整机体积小:远小于各类气体紫外光源,适用于各种应用场合。
UVLED混合光源之间内不同单一波长的组合,对主要应用方面也有一定的区别。目前,主要分为下面几个方面:
1、365NM+385NM+395NM UVLED混合光源,主要应用:胶水、绿油固化。
2、280NM+365NM+460NM+530NM+660NM UVLED混合光源,主要应用:美容。
3、365NM+385NM+395NM+405NM UVLED混合光源,主要应用:胶水、喇叭固化。
4、365NM+460NM UVLED混合光源,主要应用:牙科固化。
5、365NM+385NM UVLED混合光源,主要应用:UVLEDPCB曝光、UVLED混合曝光。
二.混合波模块COB主要性能规格参数
波段范围:265nm-420nm
发光面尺寸:目前有40*20mm 80*20mm两种标准尺寸
发光角度:110度
透镜:石英玻璃透镜
冷却方式:风冷/水冷
实测辐射强度/风冷条件下: 8-10W/cm2 (美国EIT测试)
40*20mm(可无缝拼接任意) 电压29-33V,电流3.5A,电功率110W
80*20mm(可无缝拼接) 电压36-42V,电流5.6A,电功率220W
三、混合波UVLED光源客户案例
1.药监码喷印LED UV固化
使用的是80*20mm模组,实际喷印速度75-82米/分钟,每台喷印平台6组光源。90-100米/分钟喷印,需要120*20mm模组。
2.轮转机改装LED UV固化光源
范围:
1、各式轮转机、半轮转机、间歇式多色商标机、间歇式标签印刷机、电脑报表印刷轮转机等等。
2、适用于国内外各式品牌商标标签印刷机。
3、最适合不吸水性材质,如PVC、Polyster、特多龙、感热纸等多种材料。
4、适用于各类商标卡片条码印刷UV油墨的干燥和固化、电脑报表纸干燥和固化,印刷速度可达50-250M/min.
特点:
1.采用高光效LED晶片和氮化铝基板专业封装制作。更低的电力消耗、更强的UV能量输出、超长使用寿命。
2.采用风冷方式,每组灯的电源箱独立,安装维修和使用更加可靠方便、节约空间。
3.多数色组一般在35%-70%功率即可完全固化。与同行比,节能优势非常明显。
4.可以固化杭华等品牌LED UV 油墨和汞灯UV油墨(161S系列)。
5.可以根据实际印刷宽度,开启相应单元LED模组,更加节约电力。
6.工业触屏设置,使用简单、方便可靠。可储存以往多种印刷固化记录。
7.设备有温控和模组故障开关装置,温度过热超过设定温度时/模组故障时会切断电路并报警。
8.设备有普通材质和热敏材质选项功能,热敏选择时,材质表面温度更低,以提高印刷的品质。可以很好的对PE、PET、铝箔纸等进行固化
