UV-LED点光源照射机主要应用
1>硬盘磁头装配(金线固定、轴承、线圈、芯片粘接等)
2>马达及元件装配(导线、线圈固定、线圈末端固定,PTC/NTC元件粘接,保护变压器芯)
3>DVD/数码相机(透镜,镜头粘贴,电路板加固)
4>传感器生产(气体传感器,光电传感器,光纤传感器,光电编码器等)
5>手机元件装配(相机镜头、听筒、话筒,外壳,液晶模组,触摸屏涂层等)。7>TFT—LCD液晶板FPC的粘贴封装
8>光学行业-ST-LED UV光固化应用
9>光学元件装配和粘接(透镜组,棱镜,光学引擎装配,COD,COMS)
10>光通信行业LED UV光固化应用
11>医疗器械和医疗配件LED UV光源固化应用
3、控制面板概述
① 液晶显示屏(LCD)
② 方向键 使用此键可以进行功能和设定操作。同时在4通道设备中,可作为4个照射头(CH1/CH2/CH3/CH4)开关控制按键。
③取消键(ESC) 停止操作或从功能菜单中退出。
④保存键(ENT) 使用此键可以将设置存储在设备中。
⑤设置键(SET) 使用此键可以进入设定模式。
⑥运行/停止键(RUN) 程序运行或停止。
4、后面板概述
① RS232接口。
② 电源开关。
③ 电源插座。
④ 照射头接口。
⑤键盘锁 锁定后禁止参数设计,但可进行正常照射。
⑥ 脚踏开关接口。
UV固化机操作方法
1、开机准备
在使用本设备前,请根据需要连接脚踏开关、照射头、电源线,注意照射头不在对人的方向上打开电源开关。
脚踏开关插头一端根据需要接入控制器后面板脚踏开关接头CH1(或者CH2\CH3\CH3),另一端接入GND.然后扭紧螺丝固定住。
照射头插入时请勿用力插拔,通过旋转找准方向轻轻插入即可自动锁死。捏住照射头连接处弹片轻轻一拉即可取下。
注意:
照射头放射出的紫外线对人体有害,请勿照射人体尤其是眼睛,使用时请佩戴RUNLED防护眼镜。使用及刚使用完设备后,照射头温度非常高,为避免烫伤,请注意不要触碰。
2、照射模式说明
根据开机后页面对比
CH1 100%A 10.0s A代表自动照射模式
CH1 100%M 0.0s M代表手动照射模式
CH1 CLOSE CLOSE代表通道关闭
CH1 04ST 0.0s ST表示阶梯照射模式
CH1 54PS 0.0s PS表示阶梯循环照射模式
打开后面板钥匙锁,按RUN进行运行状态和停止状态进行切换
停止状态如下:
CH1 100%A STOP
CH2 100%A STOP
CH3 100%A STOP
CH4 100%A STOP
3、参数设置
停止状态下按SET键进入设置页面,通过方向键进行设置,设置好后按ENT键进行保存,按ESC键不保存设置退出设置页面,相应设置通过反白表示如下图:
CH1 100%A 10.0s
CH2 100%A 10.0s
CH3 100%A 10.0s
CH4 100%A 10.0s
每个通道都有5种模式可以选择
A:代表自动模式,可以进行功率和倒计时时间设置。
M:代表手动模式,可以进行功率设置。
ST:代表STEP模式,可以进行步数设置 ,前边数字代表步数。选中ST后,反白在T上可通过SET键进入具体步骤设置。
CLOSE:代表该通道关闭,不进行照射。
PS:代表脉冲工作方式,此模式循环STEP模式,循环次数可设定。
注明:功率可在0-100之间设置,时间可在0.0-999.9之间进行设置,ST步骤可在1-16步之间设置,PS可在1-99次循环之间设置。
4、系统参数设置
在停止页面按ENT键进入系统参数设置页面通过方向键进行设置,按ENT键保存并退出,按ESC键不保存任何设置退出。
CH1 link OFF
CH2 link OFF
CH3 link OFF
CH4 link OFF
在系统参数设置状态,每个通道有4种状态显示如下:
link 代表联动状态,为ON时,使能联动;为OFF时,关闭联动,默认为关闭状态。
BUZZ 代表蜂鸣状态,为ON时,通道照射完成时,蜂鸣报警,为OFF时,无蜂鸣。
START 代表照射头启动方式选择,PULSE代表脉冲方式,踩下脚踏开关后即启动照射,下次踩下时停止照射;LOW代表电平方式,踩下脚踏开关照射,松开停止。
000000H00M00S,通道总照射总时间显示,不能人为更改。
恢复出厂设置,在运行状态下打开钥匙开关,长按SET键3秒后放开,听到蜂鸣器长鸣后放开即可。
5、通道控制方式
在运行状态界面(即启动页面)可以开启通道,开启通道有三种控制方式。
1、按键控制方式
通过点击前面板上的方向键分别控制4个通道。
2、脚踏控制方式
根据需要连接好脚踏后,根据所设置START的方式进行开关通道. 本机为了做到最大限度的兼容性,脚踏开关接口除了和脚踏开关连接外还可以和PLC、单片机、上位机I/O卡等设备直联,所给信号低电平持续时间大于50ms即可。
3、串口控制方式
本机另外提供RS232串口控制模式,通过后面板上的RS232接口输入控制信号。具体操作方法如下:
上位机选择好正确的COM端口,设置好波特率为9600bps,上位机或PLC设备需要发送通信协议指令,发送字符串“HWLED”或者相应的Ascii码,UV控制器如果成功接收该字符串后,会返回“:”,此时表示UV机和上位机或PLC设备握手成功,可以通过RS232接口控制LED照射头的点亮或者熄灭。
控制方式如下:
1、上位机或PLC设备发送一个8位二进制(0b0000,0000)数,字节的第4位为点亮或关闭LED光头控制位,1为点亮,0为关闭。字节的高3位无效,字节的低4位从高到低分别代表CH4、CH3、CH2、CH1四个通道,当该位为1时控制有效,为0时不对该通道进行控制。例如发送控制字节为(0b0001,0001),代表点亮CH1通道的LED光头。发送字节(0b0000,0001),代表关闭通道CH1通道的LED光头。 2、握手成功以后,外设每发送一个控制字节,主机会返回一个相同的字节做确认,如果有异常,上位机可以随时确认主机的状态。每个通道停止工作时,主机会通过RS232接口发送一个十六进制(例如0b0010,0010,代表通道2停止照射)的字节,字节高4位(0010)保持不变,低4位从高到低分别代表CH4,CH3,CH2,CH1四个通道,对应状态位为1时,代表该通道停止照射。
日常维护
1、包装及运输
运输设备时,应使用随机所带的包装材料。未正确包装设备而导致的任何损坏不在保修范围内。
2、日常使用维护
LED光头长期使用时需要定期清洁,请使用柔软的鹿皮、镜头纸、酒精进行清洁,以保证照射强度和良好的散热。
定期清洁控制器,使用清洁工具沾少许酒精进行擦拭。吹试请勿使用(诸如稀释剂或苯之类的)挥发性液体清洁,否则会损坏设备表面。请勿使用含有氨水的清洁材料。本产品由德胜兴公司提供。
