njyw2017080tjwlym
IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X
(1)喷嘴内径:6.3mm;
(2)水流量:12.5±0.625L/min;
(3)水压:按规定水流量调节;
(4)主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径约为40mm的圆;
(5)外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min;
(6)喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。
(7)试验后,检查样品无进水现象。
三、带网口三防平板电脑_带RJ45网口加固平板电脑YW-J27_IP65防护等级系统硬件配置:
| 类型 | 细节 | 系统硬件配置 | ||
| CPU | 类型 | intel cherrytrail Z8300 | ||
| 速度 | 1.44Ghz-1.84GHz | |||
| GPU | 类型 | Intel® HD Graphics | ||
| RAM | DDR3L | 4GB | ||
| ROM | Emmc | 64GB | ||
| G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | ||
| 网络连接 | ||||
| WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI, | ||
| Bluetooth | 内置 | BT4.0 (BLE) class1 传输距离:10m | ||
| 3G | 内置 | IC:H350-A50-10频段:WCDMA(900/2100MHz) GSM(900/1800MHz),HSDPA 21Mbps,HSUPA 5.76 21Mbps | ||
| 4G | 内置 | NA | ||
| GPS | 内置 | 支持卫星:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||
| 接口 | ||||
| TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持SDHC/SDXC x1 max:64G | ||
| USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | USB 2.0*1 (Host)for windows Android OTG x1 | ||
| 耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | ||
| DC接口 | 电源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 | ||
| HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C x1 | ||
| 扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | ||
| DB9接口 | 串口 | *1 (RS232) TTL电平 | ||
| RJ45接口 | 网口 | *1(10/100自适应) | ||
| 标准配件 | ||||
| OTG线 | OTG转接线 | USB OTG转MICRO USB线 线长45mm | ||
| USB线 | USB连接线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | ||
| 电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 过CE认证 | ||
| 软件配置 | ||||
| 操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 Home 32bit 不激活 语言默认:英文 或 Android 5.1 | ||
| 可靠性 | ||||
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 100cm 复合木地板 开机状态 | ||
| 工作温度 | ‘-10°C to 60 °C -4 °F to 140 °F | |||
| 存储温度 | ’-30 °C to 70 °C / -22 °F to 158 °F | |||
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |||
