njyw2017080tjwlym
6寸Windows IOT系统三防平板电脑/6寸windows home系统三防平板电脑WD73特点:
(1)适用场景更加多元化
WD73配置Windows IOT系统,而Windows 10 IoT 是面向各种智能设备的 Windows 10 版本系列,涵盖了从小的行业网关到大的更复杂的设备(如销售点终端和 ATM),种类繁多。广泛应用于零售、制造、医疗、金融和其他行业的设备上。
(2)功能开发更加智能
WD73配置Windows IOT系统,结合最新的 Microsoft 开发工具和 Azure IoT 服务,合作伙伴可以收集、存储和处理数据,从而打造可行的商业智能和有效的业务结果。Windows 10 IoT 企业版设备运行功能强大的业务线应用并以安全、可靠且简化的方式执行专用功能,以支持关键任务型行业设备。
(3)安全防护性能更佳
WD73配置Windows IOT系统,Windows 10 IoT 企业版同时支持通用 Windows 应用和经典 Windows 应用,还提供很多创新性功能:针对现代安全威胁的高级保护,充分的部署灵活性、更新选项和支持选项,以及全面的基础结构、设备和应用管理功能。
6寸Windows IOT系统三防平板电脑/6寸windows home系统三防平板电脑WD73整机标准配置:
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | |||
| 产品形态 | 产品形式 | 三防手持机 | |||
| 外观尺寸 | 185*93*20.7mm | ||||
| 重量 | 裸机380g | ||||
| 整机颜色 | 黑色 | ||||
| LCD | 屏幕尺寸 | 5.98",16:9 (TP和屏采用全贴合技术) | |||
| 屏幕分辨率 | 720*1280, 720P,IPS屏 | ||||
| 亮度 | 430Nit | ||||
| TP | 触摸屏 | 5点 电容屏,G+FF,康宁大猩猩玻璃, 硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | |||
| 摄像头 | 前置 | 前置2.0MP | |||
| 后置 | 后置5.0MP,带散光灯和自动对焦 | ||||
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | |||
| 咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | |||
| 电池 | 类型 | Li_polyment,电池可拆卸 | |||
| 容量 | 3.7V/5000mAh | ||||
| 续航时间 | 6小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放720P高清视频) | ||||
| 系统硬件配置 | |||||
| 类型 | 细节 | 描述 | |||
| CPU | 类型 | intel cherrytrail Z8350 | |||
| 速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | ||||
| GPU | 类型 | Intel® HD Graphics | |||
| RAM | DDR3L | 2GB LPDDR3 | |||
| ROM | Emmc | 32GB | |||
| G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | |||
| compass | 内置 | 电子罗盘 | |||
| 陀螺仪 | 内置 | 陀螺仪 | |||
| 指示灯 | 内置 | 充电指示 | |||
| 网络连接 | |||||
| 类型 | 细节 | 描述 | |||
| WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI, | |||
| Bluetooth | 内置 | BT4.0 (BLE) class1.5 传输距离:10m | |||
| 3G | 内置 | IC:H350_A30 频段:WCDMA(900/2100MHz) GSM(900/1800MHz),HSDPA 7.2Mbps,HSUPA 5.76 Mbps | |||
| GPS | 内置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | |||
| NFC | 内置 | NA | |||
| 数据采集 | |||||
| 类型 | 细节 | 描述 | |||
| 一维码 | 选配 | NA | |||
| 二维码 | 选配 | NA | |||
| 按键 | |||||
| 类型 | 细节 | 描述 | |||
| power | 开关机键 | x1 | |||
| volume | 音量加减 | 音量加、减 x2 | |||
| barcode | 条码扫描按键 | 条码扫描(左右各一个) x2 | |||
| HOME | 系统HOME键 | x1 | |||
| 接口 | |||||
| 类型 | 细节 | 描述 | |||
| Micr usb | 充电与数据传输 | 充电和OTG x1 | |||
| Earphone Jack | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | |||
| TF Card | 扩展外置存储 | 可支持SDHC/SDXC x1 | |||
| SIM Card | 3G/4G SIM卡 | SIM 卡接口 x1 | |||
| POGO PIN 2 | 底座充电 | (4pin 机器底部)用于底座充电 x1 | |||
| 标准配件 | |||||
| 类型 | 细节 | 描述 | |||
| USB线 | USB连接线 | micro USB 线 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | |||
| 电源适配器 | 标配 | input:100~240VAC 50/60HZ output:5VDC 2.5A USB ,可转接头(欧规,美规,英规) | |||
| 软件配置 | |||||
| 类型 | 细节 | 描述 | |||
| 操作系统 | 操作系统 | ||||
