njyw2017080tjwlym
南京研维8寸平板电脑四角的加固防护设计和金属机身的外壳,能够在野外的作业中起到很好的防护作用,是野外工作首选;
亮点一:机器配备8寸防眩光高亮度显示屏,户外阳光下可读,不受阳光干扰;
SF-YW81,8寸三防平板电脑
配备高亮度8寸显示屏,分辨率可达1280*800,滤蓝光防眩光,户外强光下可视。
机器屏幕采用第三代康宁大猩猩高强度玻璃,比上一代强度提升40%,使得机器抗损坏性能得到完美提升。多点触碰屏幕设计,戴上手套或在屏幕有水的情况下任然可以轻松操作;
亮点二:超轻薄机身设计,超薄技术无与伦比;
SF-YW81
设计完全遵循人体工学设计,8寸平板电脑机器厚度仅有 16.5mm(相当于一毛钱硬币直径),重量仅为800g,极致轻薄,独特背夹手托设计,使用者轻松实现单手握机,随心所欲,说走就走。
以下表格是南京研维8寸三防平板电脑SF-YW81S高配表:
| CPU | Intel cherrytrail Z8350(1.44Ghz-1.84GHz) |
| GPU | Intel® HD Graphics |
| 操作系统 | Windows 10中文版/正版系统带激活码/ Android 5.1 |
| Flash | 64GB |
| RAM | 4GB DDR3L |
| 触摸屏 | 5点 电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手写 |
| 显示 | 8.1" 1280 x 800 IPS屏,亮度400 Nit,阳光下可视,半透半反 120usd |
| 摄像头 | 前置2百万带工作指示灯,后置5百万 |
| 4G | 4G全网通: 华为:
芯片:ME909S-120 FDD LTE: Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, all bands with diversity WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+: Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, all bands with diversity GSM/GPRS/EDGE: 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz |
| 网络连接 | WiFi 802.11 a/b/g/n频率2.4G+5.8G 双频 +蓝牙BT 4.0传输距离:10m |
| GPS | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) |
| 耳机接口 | ∮3.5mm 标准耳机接口 |
| USB接口 | USB Host(Windows) / OTG(Android),USB2.0 |
| 扩展外置存储 | 支持SDHC / SDXC,max:64G |
| HDMI接口 | HDMI 1.4a |
| 扩展接口 | 12pin Pogo Pin x1 |
| 电源适配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 过CE认证 |
| OTG线 | USB OTG转MICRO USB线 线长45mm |
| USB线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 |
| 电池 | 聚合物锂离子电池支持电池可拆卸,3.7V / 8500mAh 8小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) |
| 键盘 | 支持(USB、BT) |
| 其他功能 | Wifi和蓝牙 |
| 配件 | 电源适配器,手绑带 |
| 系统激活码 | 带 |
| 选配 | 可选配办公充电底座,NFC,二维条码扫描,四点肩带 备注:NFC和二维扫描模块是一个模组; |
| IP67认证证书 | 机器具备中文版国内权威第三方检测机构IP67检测合格报告证书 |
| 跌落高度 | 1.2m 复合木地板 开机状态 |
| 工作温度 | ‘-10°C to 60 °C -4 °F to 140 °F |
| 存储温度 | ’-30 °C to 70 °C / -22 °F to 158 °F |
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
