njyw2017080tjwlym
亮点1:具备多种选配模块,满足多行业应用需求:
SF-YW81涵盖一维/二维码、NFC、RFID等多个模块,真正一体机,性能强大。支持一维码/二维码扫描(二选一),广泛应用于仓储管理,物流配送等行业;配备RFID/NFC近场通信功能,移动支付,轻松应对;同时指纹功能识别,为用户带来芯片级的安全体验。
亮点2:完美高科技先进通信技术,我与世界更亲近:
SF-YW81搭载了最先进且最完整的通信技术,包括双wifi 5G/2.4G、北斗/GPS导航卫星系统、蓝牙4.0和3G WCDMA等,提供更精确定位,覆盖范围更广,处理速度更快,更稳定的数据传输,最大程度的方便了勘探,野外采集,野外作业、运输等行业的应用需求,我与世界更亲近;
选配充电底座,使用起来更加的方便,(特殊保密单位可用充电底座进行数据输入输出)
SF-YW81通过了一系列非常严格的测试实验,包括按键寿命测试、表面耐磨测试、高低温测试、接口插拔测试、跌落测试、震动测试、表面耐磨测试、扭转测试等,百炼千锤缔造完美三防可靠性能。
以下表格是南京研维8寸三防平板电脑SF-YW81S高配表:
| CPU | Intel cherrytrail Z8350(1.44Ghz-1.84GHz) |
| GPU | Intel® HD Graphics |
| 操作系统 | Windows 10中文版/正版系统带激活码/ Android 5.1 |
| Flash | 64GB |
| RAM | 4GB DDR3L |
| 触摸屏 | 5点 电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手写 |
| 显示 | 8.1" 1280 x 800 IPS屏,亮度400 Nit,阳光下可视,半透半反 120usd |
| 摄像头 | 前置2百万带工作指示灯,后置5百万 |
| 4G | 4G全网通: 华为:
芯片:ME909S-120 FDD LTE: Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, all bands with diversity WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+: Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, all bands with diversity GSM/GPRS/EDGE: 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz |
| 网络连接 | WiFi 802.11 a/b/g/n频率2.4G+5.8G 双频 +蓝牙BT 4.0传输距离:10m |
| GPS | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) |
| 耳机接口 | ∮3.5mm 标准耳机接口 |
| USB接口 | USB Host(Windows) / OTG(Android),USB2.0 |
| 扩展外置存储 | 支持SDHC / SDXC,max:64G |
| HDMI接口 | HDMI 1.4a |
| 扩展接口 | 12pin Pogo Pin x1 |
| 电源适配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 过CE认证 |
| OTG线 | USB OTG转MICRO USB线 线长45mm |
| USB线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 |
| 电池 | 聚合物锂离子电池支持电池可拆卸,3.7V / 8500mAh 8小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) |
| 键盘 | 支持(USB、BT) |
| 其他功能 | Wifi和蓝牙 |
| 配件 | 电源适配器,手绑带 |
| 系统激活码 | 带 |
| 选配 | 可选配办公充电底座,NFC,二维条码扫描,四点肩带 备注:NFC和二维扫描模块是一个模组; |
| IP67认证证书 | 机器具备中文版国内权威第三方检测机构IP67检测合格报告证书 |
| 跌落高度 | 1.2m 复合木地板 开机状态 |
| 工作温度 | ‘-10°C to 60 °C -4 °F to 140 °F |
| 存储温度 | ’-30 °C to 70 °C / -22 °F to 158 °F |
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
