njyw2017070tjwlym
15寸工业平板电脑WPC-YW150AW是品牌工业平板电脑厂家——南京研维针对工控行业打造的一款高性价比、高配置的工业平板电脑产品,这款15寸工控一体机标配为2G内存、32G储存、赛扬J1900低功耗处理器,WPC-YW150AW采用无风扇设计,可选非触摸、电阻、电容、红外触摸,铝合金拉丝外观设计更有工业艺术层次感,该款工业平板电脑虽然配置了很多实用的工业接口,包括4个USB、2个COM口,但仍可以按照客户的需求进行个性化定制,包括高低温、屏幕亮度、接口、防水等级等等。
15寸工业平板电脑WPC-YW150AW的基本配置参数如下:
| 产品型号 | WPC-YW150AW |
| 显示尺寸 | 15英寸 |
| 内存 | 2G DDR3(最高可支持至8G) |
| 存储 | 32G SSD 固态硬盘 |
| 处理器 | Intel 赛扬J1900 四核2.0GHz |
| 主板 | Intel 工业主板 |
| 分辨率 | 1024×768 |
| 前面板防护等级 | IP65 |
| 机身颜色 | 银色/黑色(可按需定制) |
| 外形尺寸 | 355.6mm(长) x 279.4mm(高) x 50.2mm(厚) |
| 网卡 | 内置10-100M网卡 |
| 前面框厚度 | 3mm |
| 重量 | 5KG |
| 材质/工艺 | 铝合金拉丝 |
| 亮度 | 400cd/㎡(可定制≤1500cd/㎡) |
| 对比度 | 1000:1 |
| 触摸屏 | 可选非触摸、电阻、电容、红外触摸 |
| 触摸屏有效寿命 | 非触摸 无 电阻触摸≥3500万次 电容触摸,红外触摸≥5000万次 |
| 触摸屏透光率 | ≤80% |
| 触摸感应力度 | 75g |
| 灰阶响应时间 | 5ms |
| 工作温度 | -10℃~50℃(可定制高温、低温、高温差) |
| 环境湿度 | <80%(可定制全防水) |
| 可视角度 | 水平垂直160° |
| 屏幕点距 | 0.264mm |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 表面硬度 | 3H |
| 水平、垂直可视角度 | 160度 |
| 接口 | USB×4,COM×2,网口×1,音频输入输出×2,VGA接口×1,HDMI*1,WiFi接口×1,DC电源接口×1,可定制专用接口 |
| 背光寿命 | 50000H |
| 支持语言 | 英语,繁体中文,简体中文 |
| 兼容系统 | Windows 7、windows10(若安装XP,CPU更换为1037U) Linux系统 |
| 电源 | 100-240V,50-60hz |
| 功耗 | ≤60W |
| 安装方式 | 嵌入式、卡扣式、壁挂式、桌面式 |
