njyw2017070tjwlym
10.1寸安卓系统工业平板电脑APC-YW101AW是一款高性价比、品牌厂家出品无风扇工控一体机,其支持安卓操作系统。APC-YW101AW该款10.1寸android系统工业平板电脑的无风扇、低功耗设计满足各种工业环境要求,提供工业级的高可靠性及稳定性,该款无风扇工业平板电脑基于八核Cortex-A7架构,A83T主控,主频2.0GHz,低功耗,配置eMMC,快速启动,迅捷反应。根据客户需求,可自由选配非触控或电容屏屏。产品有丰富的I/O口,可以满足复杂的多外接设备系统接口要求,适用更多场景和需求。可适用于智能零售终端、CNC设备、自动化控制系统、智能交通系统等领域、电力、钢铁、水泥现场控制、太阳能、车载电脑、光伏以及工业自动化(如造纸、环保等)等行业。
10.1寸安卓系统工业平板电脑APC-YW101AW的主要配置参数如下:
| 产品型号 | APC-YW101AW |
| 显示尺寸 | 10.1英寸 |
| 内存 | 2G DDR3 |
| 存储 | 8G eMMC, 最高支持128GB的TF卡扩展 |
| 处理器 | A83T主控,八核Cortex-A7架构,主频2.0G |
| 分辨率 | 1366×768 |
| 前面板防护等级 | IP65 |
| 机身颜色 | 银白色、银黑色(可按需定制) |
| 外形尺寸 | 294mm(长) x 194mm(高) x 58.5mm(厚) |
| 网卡 | 内置10-100M网卡 |
| 前面框厚度 | 3mm |
| 重量 | 5KG |
| 材质/工艺 | 铝合金拉丝 |
| 亮度 | 400cd/㎡(可定制≤1500cd/㎡) |
| 对比度 | 1000:1 |
| WIFI | 内置WiFi模块,802.11b/g/n |
| 视频播放支持格式 | 支持AVI(H.264、DIVX、DIVX、XVID), rm,rmvb, MKV(H.264、DIVX、DIVX、XVID),WMV,MOV,MP4(.H.264、MPEG、DIVX、XVID),DAT(VCD格式),VOB(DVD格式),PMP,MPEG,.MPG,, FLV(H.263,H.264),ASF ,TS, TP,3GP,MPG等30种格式以上 |
| 音频播放支持格式 | 支持MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV格式音频播放,支持歌曲列表功能 |
| 蓝牙 | 有 |
| 文本阅读 | 支持TXT,PDF,HTML,HTM,CHM,UMD |
| 附加功能 | 图片浏览:支持JPG、BMP、PNG、GIF等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放,最高支持到4096*4096分辨率 |
| 触摸屏 | 非触摸/电容触摸(10点触摸) |
| 触摸屏有效寿命 | 非触摸 无 电容触摸≥5000万次 |
| 触摸屏透光率 | ≤80% |
| 触摸感应力度 | 75g |
| 灰阶响应时间 | 5ms |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 工作湿度 | 10%~90%,无凝露 |
| 储存温度 | -20℃~70℃,推荐5℃~35℃ |
| 可视角度 | 水平垂直160° |
| 屏幕点距 | 0.264mm |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 表面硬度 | 3H |
| 水平、垂直可视角度 | 160度 |
| 接口 | WIFI*1、COM(RS232)*1、DC电源*1、USB*2、SD卡槽*1、SIM卡槽*1、HDMI*1、LAN*1、音频输出*1 |
| 背光寿命 | 50000H |
| 支持语言 | 简体中文、繁体、英语、法语、德语、意大利语、日文、韩文、俄文、西班牙、波兰、捷克等多种语言 |
| 兼容系统 | Android 4.4或6.0可选 |
| 电源 | 100-240V,50-60hz |
| 功耗 | ≤6W,不接喇叭/液晶屏/背光逆变器/USB设备时 |
| 安装方式 | 嵌入式、桌面式、卡扣式、壁挂式 |
