10.1寸电阻/电容触摸工业触摸显示器生产厂家
10.1寸无风扇工业平板电脑WPC-YW101AW的主要配置参数如下:
njyw2017070tjwlym
10.1寸工业平板电脑WPC-YW101AW是一款高性价比、品牌厂家出品无风扇工控一体机,该款工业平板电脑基于Intel 工业主板,Intel 赛扬J1900处理器,四核2.0GHz,低功耗,配置固态硬盘,快速启动,迅捷反应。根据客户需求,可自由选配电阻屏或者电容屏、红外触摸屏。产品有丰富的I/O口,可以满足复杂的多外接设备系统接口要求,适用更多场景和需求。WPC-YW101AW该款10.1寸工业平板电脑的无风扇、低功耗设计满足各种工业环境要求,提供工业级的高可靠性及稳定性,可适用于智能零售终端、CNC设备、自动化控制系统、智能交通系统等领域、电力、钢铁、水泥现场控制、太阳能、车载电脑、光伏以及工业自动化(如造纸、环保等)等行业。
| 显示尺寸 | 10.1英寸 |
| 内存 | 2G DDR3(最高可支持至8G) |
| 存储 | 32G SSD 固态硬盘 |
| 处理器 | Intel 赛扬J1900 四核2.0GHz |
| 主板 | Intel 工业主板 |
| 分辨率 | 1366x768 |
| 前面板防护等级 | IP65 |
| 机身颜色 | 银色/黑色(可按需定制) |
| 外形尺寸 | 294mm(长) x 194mm(高) x 58.5mm(厚) |
| 网卡 | 内置10-100M网卡 |
| 前面框厚度 | 3mm |
| 重量 | 5KG |
| 材质/工艺 | 铝合金拉丝 |
| 亮度 | 400cd/㎡(可定制≤1500cd/㎡) |
| 对比度 | 1000:1 |
| 触摸屏 | 可选非触摸、电阻、电容、红外触摸 |
| 触摸屏有效寿命 | 非触摸 无 电阻触摸≥3500万次 电容触摸,红外触摸≥5000万次 |
| 触摸屏透光率 | ≤80% |
| 触摸感应力度 | 75g |
| 灰阶响应时间 | 5ms |
| 工作温度 | -10℃~50℃(可定制高温、低温、高温差) |
