1.本产品具有自动清洁放电针功能,可减少日常人工清洁保养频率。
2.本产品具有整机锁定( 参照案件功能说明)
3.自动离子平衡系统,离子平衡可达:0±10V以内
性 能 参 数 |
产品型号 |
KF-100A |
输入电源电压 |
AC110V/60Hz或AC220V、50Hz |
LED指示 |
风扇运行正常指示灯 |
风扇运行正常,绿色指示灯亮 |
风扇运行异常指示灯 |
风扇运行异常,红色指示灯亮 |
高压运行正常指示灯 |
高压运行正常,绿色指示灯亮 |
高压运行异常指示灯 |
高压运行异常,红色指示灯亮 |
离子平衡 |
自动离子平衡系统0±15V |
除静电时间 |
除静电时间约1.5S(距离吹风口20CM) |
电压施加方式/施加电压 |
高频AC方式/±2200V |
风量 |
0.82-1.52m³/min(单个风扇风量) |
臭氧浓度 |
0.03ppm以下(距离150mm) |
使用环境温度 |
0-40℃(无结露) |
使用环境湿度 |
30-70%RH(无小滴凝结) |
外形尺寸/mm |
860*65*110(不含支架) |
重量 |
3.05kg |
除 电 测 试 条 件 |
操作电压:DC24V 测试电压:±1000V-±100V 环境温度:23℃±2℃ |
距 离 |
300mm |
600mm |
除静电时间 |
正 |
1.5s |
2.1s |
负 |
1.7s |
2.4s |
残余电压 |
正 |
∠0±15V |
负 |
