1.本产品具有自动清洁放电针功能,可减少日常人工清洁保养频率
2.可根绝车间环境,通过LED数码管显示清洁放电针时间0-999小时可调
3.本产品具有整机锁定功能(参照按键功能说明)
4.自动离子平衡系统,离子平衡可达:0±10V以内。
性 能 参 数 |
产品型号 |
KF-80AH1 |
输入电源电压 |
AC220V/50Hz或AC110/60Hz |
LED指示 |
风扇运行正常指示灯 |
风扇运行正常,绿色指示灯亮 |
风扇运行异常指示灯 |
风扇运行异常,红色指示灯亮 |
高压运行正常指示灯 |
高压运行正常,绿色指示灯亮 |
高压运行异常指示灯 |
高压运行异常,红色指示灯亮 |
离子平衡 |
自动离子平衡系统0±10V |
清洁定时器设定时间 |
可在0-999小时的范围内设定 |
电压施加方式/施加电压 |
高频AC方式/±2200V |
风量 |
2.56-4.07m³/min(单个风扇风量) |
臭氧浓度 |
0.1ppm以下(距离150mm) |
使用环境温度 |
0-40℃(无结露) |
使用环境湿度 |
15-75%RH(无水滴凝结) |
外形尺寸/mm |
850*200*82 |
重量 |
7.4kg(含支架在内) |
特点一:前风窗
前风窗可自由拆卸,拆卸后风机自动断电
自动清洁放电针机构,免维护免保养
毛刷设计方式,可实现正转清洁5秒、反转清洁5秒。
毛刷采用特殊金网砂材料制作。
特点二:放电针座
放电针座可自由拆卸,更换维护方便
放电针擦踹能钨合金(含钨量99.9%)
每根针即产生正离子也产生负离子。
实现自动离子平衡系统。
特点三:外壳
壳体采用静电喷塑(标准白粉)
特点四:供电
输入电源AC220V/50Hz或AC110/60Hz
除 电 测 试 条 件 |
操作电压:AC110V/60Hz或AC220V/50Hz 测试电压:±1000V--±100V |
距离 |
300mm |
600mm |
900mm |
除静电时间 |
正 |
1.0s |
2.3s |
4.0s |
负 |
1.2s |
2.8s |
4.4s |
残余电压 |
正 |
∠0±10V |
负 |
