1.特殊钨合金放电针,长期使用不易磨损
2.配有除电运行正常指示灯和高压异常报警指示灯
3.配有风扇运行正常指示灯和异常报警指示灯
4.风速大小能通过LED显示,做到了目视化管理。
5.放电针组件和前风窗可灵活拆卸,便于清洁、维护、保养和更换
性 能 参 数 |
产品型号 |
KF-21F |
输入电源电压 |
DC24V |
LED指示 |
风扇运行正常指示灯 |
风扇运行正常,绿色指示灯亮 |
风扇运行异常指示灯 |
风扇运行异常,红色指示灯亮 |
除静电运行正常指示灯 |
高压运行正常,绿色指示灯亮 |
除静电运行异常指示灯 |
高压运行异常,红色指示灯亮 |
离子平衡 |
自动离子平衡系统0±10V |
风量 |
2.56-4.07㎡/min |
臭氧浓度 |
0.1ppm以下(距离150mm) |
使用环境温度 |
0-40m³(无结露) |
使用环境湿度 |
30-70%RH(无水滴凝结) |
外形尺寸/mm |
192.5*180*69 |
重量 |
1.26KG |
除 电 测 试 条 件 |
操作电压:DC24V 测试电压:±1000V-±100V 环境温度:23℃±2℃ |
距离 |
300mm |
600mm |
900mm |
除静电时间 |
正 |
1.1s |
1.5s |
2.2s |
负 |
1.3s |
1.7s |
3.0s |
残余电压 |
正 |
∠0±10V |
负 |
注:1.测量方法为:使用20PF、口150mm的静电消除监视器,按本公司测量条件进行测量。
2.除静电时间是指在未安装过滤网且风量最大时,从±1000V-±100V为止的衰减时间
3.距离在风吹口中央的除电特性。
