电火花磨床数显表 铣床数显表
品牌: 迪控
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 山东 威海市
最后更新: 2023-01-30 13:09
光栅数显表
◆主要用途
●主要应用于直线移动导轨机构,可实现移动量的精确显示
和自动控制,广泛应用于机床加工和仪器的精密测量。可供不同
规格的各类机床、仪器数字化改造选用,还可根据用户的特殊需要进行特殊制作。
●数显装置由传感器与数显表两大部分组成。通过传感器把有形的位置信息转换成电信号,经过处理后以数字形式显示出来。输出波形为单方波、双方波、正弦等多种波形方式,
●配备的电箱有:
1、多功能铣床用的两轴和三轴数显表,用于大多数的设备,也可以用于车床和磨床;
2、DRO2L和DRO2G是针对车床和磨床而开发的专用数显表;
3、DRO3E是为火花机开发的专用数显表。
◆技术参数:
1、电压范围:AC 80V∽260V      50Hz∽60 Hz
2、功耗:25VA
3、工作温度:0°C∽45°C
5、相对湿度:<90%(20±5°C)
6、重量:约3.2kg
7、坐标数:二坐标、三坐标
8、显示:带符号7位显示(两轴或三轴)数据,信息窗采用8位米字显示符号输出
9、倍频数:4X
10、显示箱允许输入信号:TTL方波
11、允许输入信号频率:>100KHz
12、长度分辨率:10μm 、5μm、2μm、1μm、0.5μm
13、操作键盘:密封薄膜式轻触按键
14、光栅尺:栅距为0.02mm,供电电源为±5V,输出两路相差90°的TTL方波信号(带零位信号),电流50mA(精度有±3μm、±5μm、±10μm)
此款数显表可以替代众多国内外品牌,比如贵阳新天数显表,广州信和诺信数显表,成都鼎创数显表,FASTEN博旺博望PE3X/PE2X数显表。
一、数显表技术参数
  1.电压范围:AC 80V~260V/50Hz~60Hz
  2.功耗:25VA
  3.坐标数:二坐标,三坐标
  4.显示:带符号7位显示(两轴或三轴)数据信息窗采用八位米字显示符号输出
  5.倍频数:4X
  6.显示箱允许输入信号:TTL方波
  7.允许输入信号频率:>100KHz
  8.长度分辨率10μm、5μm、2μm、1μm、0.5μm
  9.操作键盘:轻触键盘
  10.光栅尺:栅距为0.02mm、0.01mm,供电电源为+5V,输出两路相差90°的TTL方波信号
二、数显表通用/加工功能:
  1:清零;
  2:预置数;
  3:公/英制转换;
  4:绝对/相对坐标转换;
  5:200组用户坐标显示;
  6:停电记忆;
  7:1/2值功能键显示;
  8:线性误差修正;
  9:睡眠关机;
  10:200点辅助零位功能;
  11:自动寻找零位功能;
  12:计算器功能;
  13:圆周分孔;
  14:斜线分孔;
  15:斜度加工;
  16:圆弧加工;
  17:车床功能(选配);
  18:矩形内腔渐进加工;
  19:数字过滤;
  20:半径/直径显示(选配);
  21:RS-232-C接口(选配);
  22:EDM输出等.可满足绝大多数机床加工使用.
  1:计数频响速度快,功能强大;
  2:压铸合金外壳,表面电喷塑处理,防尘耐磨,屏蔽性好;
  3:专业设计独立电源,适应范围广、稳定性高、抗干扰能力强;
  4:优质耐用的按键面板,更换简单、方便
  5:直接在数显表上进行函数计算,方便加工等。
直线尺 电子尺 数显尺 直线位移传感器价格 车床磁栅尺安装 磁栅尺价格 机床微位移传感器 角度测量仪数显表 编码器测量仪 角度测量仪 多功能数显表 三轴数显表 车床数显两轴表 三轴数显表
