T68镗床光栅尺T611镗床光栅尺C6140车床光栅尺
D-KA-300系列光栅尺
光栅尺定义:
光栅尺通过摩尔条纹原理,通过光电转换,以数字方式表示线性位移量的高精度位移传感器。光栅线位移传感器主要应用于直线移动导轨机构,可实现移动量的精确显示和自动控制,广泛应用于金属切削机床加工量的数字显示和CNC加工中心位置环的控制。该产品已形成系列,供不同规格的各类机床选用,量程从50毫米至30米,覆盖几乎全部金属切削机床的行程。
光栅尺分类如下:
5V,12V,15V,24V的方波,细分尺,正弦尺,也有专为火花机提供的抗干扰能力强的正反码信号尺,及与电脑数控机床相连的高功率光栅尺。
结构分宽尺和窄尺两种。窄尺最长可做1米,宽尺30米内任选。
另外可分为敞开式和封闭式两类。其中敞开式为高精度型,输出波型为正弦波,主要用于精密仪器的数字化改造最高分辨率可达0.1um。封闭式则主要用于普通机床、仪器的数字化改造,输出波型为方波。
光栅尺主要应用:
1、各类测量机构、仪器的位移测量:弹簧试验机、三坐标机、投影仪
2、各类机床的数显系统:车床、铣床、磨床、镗床、电火花、钻床等
3、各类数控机床的配套使用:数控铣、加工中心、数控磨等
4、配接PLC,用于各类自动化机构的位移测量.
我公司产品特点:
1、最先进的光学测量系统,采用可靠耐用的高精度五轴承系统设计, 保证光学机械系统的稳定性,优异的重复定位性和高等级测量精度。
2、传感器采用密封式结构,性能可靠,安装方便。
3、采用特殊的耐油、耐蚀、高弹性及抗老化塑胶防水,防尘优异,使用寿命长。
4、具体高水平的抗干扰能力,稳定可靠。
5、光源采用进口红外发光二极管,体积小寿命长。
6、采用先进的光栅制作技术,能制作各规格的高精度光栅玻璃尺
