磁栅尺:磁栅尺读数头
分辨率:0.025mm、0.01mm、5μm、1μm、0.5μm
输出 :LINE-DRIVER、PUSH-PULL
线长 :1米、2米、10米
磁栅尺带
磁栅尺精度:±10μm/m、±15μm/m、±30μm/m
磁栅尺长度:Max 32M
磁 间 距:1+1mm、2+2mm
磁栅产品优点
非接触式测量,无背隙问题
高抗污染能力
安装简易,安装允许误差大
价格便宜
安装磁栅尺的说明
将尺带粘到机床上
薄型尺带必须粘合到清洁、干燥、平整的表面。典型的清洁剂是 50% 酒精和 50% 的水混合液或庚烷 ( 请注意制造商关于接触此类溶剂的提示 ). 在铜、黄铜等表面应确保表面清洁没有任何氧化层
粘合表面
尺带粘合到表面后直接产生粘合力,适当加压效果更好
粘接温度
最好的粘接温度是从 +21° 到 38°C. 如果温度在 11°C 或更低 , 粘接剂会变得太硬粘合力会不够。 , 在正确应用情况下,粘合力在零下温度时也能保证。 粘合 72 小时后结合力会到最大 ( 在 21°C)
可以上门安装光栅尺,磁栅尺,安装磨床铣床镗床铣床光栅尺磁栅尺数显改造 最新集成转换模块和数字信号输出的非接触型测量传感器,与磁尺相结合,形成一个开放,坚固耐用的磁性测量系统,具备很高的分辨率,感应磁场距离最大可达2mm。
