威海迪控DK900型光栅表是一个六位显示的位置、控制、显示模块。可广泛应用于工业控制领域。
◆国际通用96×48×112mm标准机箱,六位0.56英寸数码管显示。
◆输入1和输入2构成双输入端,可识别相位为90度的脉冲编码器信号。
◆设定两个控制值,两路继电器输出、控制或报警。
◆可选4种继电器输出方式
◆可设定自动延时复位时间,实现自动延时复位功能
◆峰值显示功能
◆参数设定密码保护功能
◆当前计数值、设定值掉电不丢失
◆可设定倍率,确定输入脉冲与显示值之间的比例关系。
◆外接传感器:角、线位移光栅传感器,给传感器提供5V(100mA)、12V(30mA)电压。
◆计数倍率:单倍频、双倍频、四倍频可选
◆可设定差补值
◆技术参数
1、供电电源:220V 50HZ
2、输入电阻:20K
3、脉冲频率:不大于30K
4、倍率范围:0.00----165
5、显示范围:-199999——+999999
6、脉冲电平:低电压—50V--0.5V 高电压4V——50V
7、安装方式:卡入式
8、显示器尺寸:48*96
9、开孔尺寸:92*44
◆选型指南
1、传感器显示分辨率以度为单位,
2、显示精确到小数点后3位数,就是0.001度
3、为了提高实际测量精度,选用高线数的编码器,或采用倍比转换
4、传感器的型号选择请根据现场的使用情况开选择,配件根据传感器型号选择。
5、传感器常用线数以360线、900线、1800线、3600线、5000线为主。
6、传感器选用与显示器匹配的输出形式和供电电源。
