LOCA液态光学胶_触摸屏贴合水胶_电容屏贴合水胶
东莞市天佑有限公司是一家专业生产研发高中端uv胶粘剂(紫外光固化胶)厂家。天佑科技专注于具有粘接,导电,导热及光学功能的胶粘膜片材料,主要面向全国的消费电子终端(包括手机,触摸屏,平板电脑,显示屏,电子书,掌上游戏机等等)的生产厂家及其配套厂家.本公司能够在客户产品的设计阶段,验证测试阶段,试产阶段,量产阶段提供全面的技术支持.
产品说明
LOCA水胶的简介
液态光学透明胶(Liquid Optical Clear Adhesive),用于透明光学元件的特种胶黏剂。无色透明、透光率极高,通过可见光、UV、中高温、潮气等方式固化。具有粘接强度良好、固化收缩率小、耐黄变、硬度偏软等化学特性。
LOCA水胶的应用及与OCA胶带的比较
对比项
LOCA水胶
OCA胶水
库存管理
一款型号可对应多款产品
每款产品均需开模对应尺寸
缝隙填充性
对粘接对象基本无限制
只能填充≥1/10胶厚的缝隙
工艺复杂性
工艺流程简单
较复杂
贴合成品率
>90%
< 75%
应用范围
对产品尺寸基本无限制
适用于小尺寸的产品贴合
材质要求
适用于硬对硬材质的贴合
对贴合产品材质无特殊要求
LOCA水胶的优势
■在具有曲面及复杂型面的设计中,胶带难以胜任,而胶水可以满足这种特殊的应用场合
■针对油墨厚度较高的不平整表面,胶水比胶带有更好的填充性能
■触摸屏与LCD液晶模组的贴合 ,使用LOCA可以有效的减少产品的厚度
■使用LOCA的产品在显示方面更清晰
典型特性
TU6026
TU6027
TU-6028
固化前
外观
透明液体
透明液体
透明液体
粘度cps
1200-1600
2500-2800
3000-3300
密度gm/cm2
1.06
1.08
1.05
固化后性能
硬度(卲氏E)
18
22
28
固化收缩率%
<2%
<2%
0.4%
断裂延长率%
>200%
>200%
>150%
剪切强度N/mm2
9
9
4.5
折射率
1.50
1.50
1.48
雾度%
<0.4%
<0.4%
<0.3%
黄指数b
<0.3
<0.3
<0.3
介电常数1MHz
2-2.5
2-2.5
2.5
体积电阻率ohm-cm
1×1015
1×1015
5×1014
固化条件
此产品是以紫外线光进行固化,建议采用波长为:
TU-6026 254nm-400nm的紫外线光进行照射。初固化能量(70mW/cm2)/365nm<10秒,全固化能量(mJ/cm2)/365nm 2000-3000
TU-6027 254nm-400nm的紫外线光进行照射。初固化能量(70mW/cm2)/365nm<10秒,全固化能量(mJ/cm2)/365nm 2000-3000
TU-6028 350nm-450nm的紫外线光进行照射。固化能量(mJ/cm2)/365nm 3000
使用建议
1、在使用胶前,粘合基材需清洁干净。
2、固化速度取决于光源强度、与光源的距离、照射时间、基材间的间隙以及基材的UV透光度。
3、过多的溢胶可用丙酮擦洗清除。
包装方式
不透光塑胶容器:55g针筒、2kg
储存条件
此产品在未使用前请置于室温(10-30℃)环境中,避免光照和高温。产品的保存期限为六个月。
注意事项
避免呼吸其蒸气,避免沾染到皮肤、眼睛和衣服。
