TYU-6026 液态光学UV胶规格书
液态光学胶(LOCA)用途说明:
液态光学胶(LOCA),使用于透明光学材料黏着,如触摸屏、显示器、ITO膜、玻璃、压克力、PC等其它电子光学组件。
液态光学胶(LOCA)产品特色:
1.UV固化后胶体有高透光高、透明等特点。
2.具良好的柔软延展性,适合不同材质的接着。
3.黏着强度高且耐黄变。
液态光学胶(LOCA)产品规格及特性:
BEFORE-CURED
Typical properties
6026
Chemistry
Acrylate
UV熟化能量 (UV Dosages)
1000-3000 mJ/cm2
比重 (Specific Graviy)
1.05
黏度 (Brookfield Viscosity,#2/6rpm,25℃)
3000 mPa·S
折射率 (Refractive Index,25℃)
1.46
AFTER-CURED
Typical properties
6026
Test Method
1.50
Refractometer
透光率 (Transmission,%)
>99
ASTM E903
雾度 (HAZE)
<1
ASTM D1003-92
延伸率 (Elongation,%)
>1000
ASTM D-3759
硬度 (Shore A Hardness)
ASTM D-2240
Reliability (glass/glass,glass/PC)
Passed
60℃,90%RH,100hr
液态光学胶(LOCA)储存环境
6026存放于阴凉通风的处所,避免阳光或紫外光线照射,开封使用完毕后尽速旋紧瓶盖,未开封的产品,于10-30℃下可储存6个月以上.
液态光学胶(LOCA)注意事项
本数据之数据为实验室反复测试之结果,实验人员以力求实验结果之信赖度,但因使用者之环境及制程不尽相同,因此此数据无法成为使用者必然获得之性质保证, 使用者于量产前必须自行试验出合适的制程以达到最佳之结果.
