天佑TYU-6910FPC和IC封装uv胶东莞厂家批发
本产品用于柔性电路板(flexible printed circuit boards)与各种平板显示器(flat panel display)相连接部位的封装,还可用于电路板上驱动IC的封装。通过对以上部件的密封保护,提高连接部位和驱动IC的防潮气性和绝缘稳定性。本品使用紫外线固化,即UV固化。本品具有良好的粘接性能和防潮气性能,使被封装部位和驱动IC具有长时间的绝缘稳定性。
一、性能特点
1. 良好的防潮气性能。
2. 柔顺性好。
3. 与基板粘接力强。
4. 低UV辐射量固化。
5. UV固化不受氧气影响。
6. 表面硬度大。
7. 耐化学品腐蚀性好。
8. UV阳离子固化体系,可自动后固化。
二、性能参数
型号
6910
6912
类型
防潮气型
高粘接强度型
粘度(25℃)
3.0 Pa.s
1.2 Pa.s
指触干固化条件
(累积光照量)
1700mJ/cm2
1200mJ/cm2
涂膜最大厚度
500~1000um
500~1000um
粘接性
(划格法,残留格数/格子总数)
100/100
100/100
吸水率(25℃,24h)
0.04
0.8
透湿性(24h)
10g/m2
90g/m2
氯离子最大含量Cl-
1.7ppm
3.5ppm
钠离子最大含量Na+
<0.05ppm
0.7ppm
三、使用方法
1. 清洁待封装电子部件。2. 用点胶机将胶水点在待封装电子部件的表面,让其自然流平,确定无气泡。
3. 用主发射波长为365nm的紫外灯照射,直至胶水充分固化(照射时间取决于紫外灯的类型、功率、照射距离)。
四、包装与贮存
1. 包装规格有250克/瓶、1公斤/瓶,特殊包装规格请联系我们。
2. 在避光阴凉通风(理想贮存温度5~30℃),并密封的条件下贮存,有效期1年。
3. 其它注意事项请见说明书。
