试验房内尺寸可选择(W*H*D)2000mm*2000mm*2000mm、2000mm*1500mm*3000mm、2500mm*2000mm*3000mm、3000mm*2500mm*4000mm、5000mm*3000mm*4000mm、3000mm*3000mm*3000mm、20000mm*30000mm*3500mm此类大型试验房建议广大顾客根据自己实际产品对应要求的适用尺寸定制,或者根据场地空间及预算而定,一般我司是根据客户给出的具体尺寸后做方案的。
整套试验房由微电脑PID控制,功能强大,性能稳定,操作简单,美观大方,寿命超长待机。
步入式高低温湿热试验房爱佩公司利用多翼式送风机强烈送风循环,避免任何死角的温差,使室内温湿度分布均匀,波动度小,完全满足各行业标准。
房体结构:箱体通常由库板围护结构、冷冻系统、风道系统、控制系统、室内测试架构等组成。
房体的外壳采用冷轧钢板静电喷塑,内胆采用优质SUS304B具有良好的耐蚀性、耐热性,低温强度和机械特性;冲压、弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象(无磁性,使用温度-196℃~800℃)。
房体结构一般采用保温板(双面彩色钢板,中间加保温材料)在现场拼装而成, 房间尺寸均根据客户要求设计。
整套 步入式高低温湿热试验房具有完备的安全保护装置,并可提供故障排除方法,安全指数超高于同行其它品牌。
温湿度范围可选择:0℃—+85℃(100℃);-20℃—+85℃(100℃);-40℃—+85℃(100℃);-60℃—+85℃(100℃);-70℃—+85℃(100℃);湿度范围标准为 20%~98%RH
控制系统:平衡调温调湿控件系统。
温度波动度 ± 0.5 ℃
湿度波动度 ±2.5%RH
温度均匀度 ± 0.5℃
湿度均匀度 ±3%RH
加热器:优质镍铬合金加热器
加湿器:不锈钢护套式加湿器冷冻系统
